Je suis très embêté avec un dysfonctionnement de mon automoteur 220.
Code pin expiré de temps à autre ... J'ai changé le switch sans beaucoup de succès.
Pas grave, je me suis dis : je passe en mode sans switch via le menu outils. Là cela fonctionne, mais quand je retrouve le mouton égaré totalement éteint, je retrouve mon code erreur "code pin expiré".
mes questions sont les suivantes :
1/ d'où peut venir mon problème ?
2/ comment accéder au menu réglage, quand le mouton et le clavier sont figés avec le code erreur "code pin expiré" ?
3/ comment empêcher le mode sans switch de disparaitre à l'extinction du mouton ?
Merci de votre aide.
Macflat
Code pin expiré ...
Code pin expiré ...
AM 230ACX
1500 m²
1500 m²
Re: Code pin expiré ...
Bonjour Macflat,
j'ai le même problème avec un de mes AC 220, as-tu trouvé une solution ?
Merci.
Merci.
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Salut MacFlat,
Avec ce type de panne, je vois 2 hypothèses :
Merci de nous tenir au courant.
- Le plus courant est l'interrupteur du bouton switch à changer
- Aussi, le clavier est peut-être en fin de vie et il fonctionne d'une manière aléatoire
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
@MacFlat : je vous ai envoyé un MP, mais apparemment vous ne l'avez pas lu.
