Blocage de roue 220AC avec moteur OK et batterie débranchée !
phiphiar64
Message par phiphiar64 »
J'ai un problème de blocage de la roue gauche sur ma 220AC, problème que j'ai isolé a la carte mère après tests et permutation des moteurs qui sont tous les deux OK.
Le moteur étant connecté normalement à sa propre prise coté gauche, sa rotation redevient bien normale des que je déconnecte la grosse prise grise de la carte-mère mais le problème réapparaît à la re-connection de cette prise et ce MÊME si je déconnecte la batterie principale du robot et aussi la batterie CR2025 de la mémoire, c'est-à-dire sans aucune source d'énergie fournie à la carte-mère ni donc au moteur !
Quelqu'un aurait-il une explication à cela, par exemple liée au magnétisme et/ou au mode de fonctionnement des moteurs ?
Merci d'avance.
PGA
PGA
AM 220AC Novembre 2008
Globalement fiable sur 10 ans
Changé seulement :
- batterie et pneus (1 fois)
- clavier
- plaque et carte station
Surface : +/- 900 m2
pierpiz
Message par pierpiz »
Je crois avoir compris que ces moteurs recoivent des paquets d energie envoyés et gerés par la carte mere .
On ne peut pas les essayer simplement en leur injectant une tension....
Sous toute reserve..
Essaye de mettre les info dans ta signature. Type de robot. Surface etc.....
Non, c'est des moteurs Brushless (sans charbon) et c'est la carte mère qui commande tout.
Cela ressemble à un problème de carte mère...
- soit en acheter une nouvelle
- soit tenter le remplacement des MOSFETS comme décrit dans le sujet dédié
