diagnostic batterie 220 AC
Publié : dim. mars 25, 2018 3:08 pm
par juju4545
bonjour,
j'ai ressorti ma 220 ac depuis 3 jours et depuis hier pas moyen de la charger.
voici mes premiers constats:
lors de la sortie d'hivernage (sortie de sa housse) la batterie était vide,alors que je l'avais remplie avant de la ranger.
il y a 2 jours je l'ai trouvé plantée dans le jardin avec le message "tension batterie faible"mais les températures étaient à-1°C et depuis elle ne charge plus.
mesures faites:
la charge ne se fait qu'à 0.4A au lieu de 1.7/1.8A habituelle
la tension de la station de charge 28.3v
tension batterie:15.8v / charge -3mAh / courant -103mA / t° batterie 18°c / charge ok 6485 / efficacité 9% / recherche 0% / nombre erreurs 434
je suppose que la batterie est HS mis je ne voudrais pas passer à côté d'autres chose.
coté achat de batterie faut il acheter une batterie d'origine ou une adaptable moins chère?
y a t il un intérêt à prendre une batterie 3000 mAh?
merci pour votre aide.
cordialement
Publié : dim. mars 25, 2018 3:35 pm
par LOUISXIV
15.8 V n'est pas suffisant! Une bonne batterie après recharge montre au moins 20 V, après quelques jours de repos toujours plus que 18V.
Ta batterie s'est probablement déchargée pendant l'hiver. Le problème est qu'une ou deux cellules des 15 s'est déchargée en dessous de 0.8 V ce qui est mortel pour celle: elle ne peut plus être rechargée. Comme il y a toujours une certaine décharge pendant le stockage en hiver, ça va arriver plus vite avec une batterie vieille qui a une capacité réduite - elle ne va plus survivre comme une neuve pendant le 6 mois.
Acheter une nouvelle batterie est probablement le seul remède.
LOUISXIV
Publié : dim. mars 25, 2018 4:09 pm
Et aucun intérêt d'avoir une batterie de plus de 2200 mAh, la carte mère ne rechargera que 2200 mAh _o_
Publié : dim. mars 25, 2018 8:05 pm
par juju4545
mecri pour votre retour,cela me permet de confirmer que la batterie est bien HS et me confirme le choix dans la nouvelle à acheter.
juju4545
Publié : sam. avr. 07, 2018 6:48 pm
par Geotl44
@JPMalef
[quote le 25/03/2018 à 14:09:33, JPMalef a dit :]Et aucun intérêt d'avoir une batterie de plus de 2200 mAh, la carte mère ne rechargera que 2200 mAh [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
je pensais que l'on pouvait prendre des batteries avec plus de capacité en reparamétrant le mouton grâce au logiciel de pdc
Geotl44
Publié : sam. avr. 07, 2018 7:23 pm
Oui, effectivement. Il faut le câble série et le software.
Ceux qui sont équipés ne viennent pas poser la question sur le forum.
Et il me semble (mais c'est pas mon rayon) qu'il y a un problème avec les versions actuelle de Windows.
