Houston, on a un gros souci! help!
flyertoon
Message par flyertoon »
Bonjour tout le monde!
J'ai un (gros) souci. Et grandement besoin de votre aide.
J'ai (enfin) essayé de mettre en marche mon mouton sur une petite boucle, pour essayer et ... patatrac... un petit tour à droite, un petit tour à gauche et puis plus rien: 'problème capteur boucle, AR'
la led de la base est bien verte, le signal à 100%. J'ai vérifier 3 fois le câble et le branchement, ras.
Ma question: le robot étant neuf, y'a-t-il un problème de base? de mouton? sachant que j'ai fait une boulette au départ: pour faire l'essai, j'avais laissé le fil périphérique sur sa bobine pour ne pas le couper, et ça faisait un drôle de bruit... alors je l'ai coupé quand même, mais ça a peut-être endommagé qq chose... (quel con!)
Voici les infos boucles :
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18040809481923621615656620.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/08//mini_18040809481923621615656620.jpg[/IMG][/url]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18040809485523621615656624.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/08//mini_18040809485523621615656624.jpg[/IMG][/url]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18040809495023621615656629.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/08//mini_18040809495023621615656629.jpg[/IMG][/url]
Merci!
possesseur depuis janvier 2018 d'un automower 440...
pour 2000m² à brouter
en France 77
Guide à 0 normal si pas de guide installé ;-)
Par contre, les 0 sur F c'est pas ça !
As-tu mesuré dans la base ou hors base (à 1 m comme JPMalef demande souvent) .
Même si tu penses avoir fait une bêtise, je dirais SAV pour problème au déballage puisque la machine est neuve donc garantie.
flyertoon
[quote le 08/04/2018 à 10:46:03, Keops62 a dit :]Guide à 0 normal si pas de guide installé [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Merci, j'ai fait un essai dans la base et à 1m, j'ai à peu près la même chose: 0 partout sauf pour ARG.
ça sent le retour sav, mais j'aimerai bien comprendre si le problème vient de la base ou du mouton...
en France 77
Sans démonter (cf garantie) pas évident car il faudrait mesurer des résistances sur les antennes de la base par ex.
Dans un [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6275/gros-soucis-avec-mon-mouton/goto/65419/#m65419]topic parallèle[/a] je suggère de regarder le menu Test sur un AM 330X.
Je ne sais pas s'il est encore possible d'y accéder sur les dernières versions des logiciels embarqués :
[quote]dans le menu Outil caché (accuelil, bouton Menu, puis 7 et 9 enfoncés en même temps pendant quelques secondes et nouvelle icone : voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]FAQ Automower, accès au menu Outils (G1, G2 et successeurs)[/a], sinon[a https://frama.link/OutilsAMG3] fichier PDF ici[/a])
le sous menu Test permet d'avoir des infos sur les organes de la bestiole :
moteurs, interface, station, GPS
ce qui te permettrait de voir si un paramètre ne semble pas normal ou est annoncé erroné.[/quote]
flyertoon
Merci je vais regarder ca demain parce que là je profite du beau temps pour travailler dans les champs. Bon dimanche 😎
en France 77
flyertoon
Le menu outil est bien présent. Tout semble ok sur le robot. Mais je ne peux pas tester les capteurs de boucle il me semble.
Par contre pour le test de la base: la charge est OK, tous les signaux sont à 'pas de signal', sauf les signaux A et F qui alternent entre OK et 'pas de signal'...
Alors Docteur, c'est un problème de base? mais pourquoi le capteur AR me donne des valeurs?? je n'y comprends rien.
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18040909521723621615658611.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/09//mini_18040909521723621615658611.jpg[/IMG][/url]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18040909513523621615658610.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/09//mini_18040909513523621615658610.jpg[/IMG][/url]
en France 77
Tes images sont illisibles ...
Enfin l'étaient sur la tablette où je ne pense pas à cliquer car je n'ai pas le survol comme à la souris :
de l'intérêt de ne pas mettre de timbre poste comme le fait remarquer JPMalef encore souvent.
SAV me semble incontournable.
Et je confirme après visualisation comme MHeller.
Après examen des images retour SAV.
