Bonjour à toutes et tous,
depuis sa remise ne fonction, ma tondeuse a par moment un comportement qui laisserai à penser que son capteur de collision est défectueux. Après le démarrage, la tondeuse fait un quart de tour, essaie d'avancer, s'arrête, nouvelle rotation, essaie d'avancer,...
J'ai par ailleurs aussi eu le message capteur AR défectueux.
Quelqu'un a une idée?
D'avance merci.
230acx capteur de collision défectueux
AM 230ACX
2008
Chevetogne - Belgique
4 ares abracadabrantesque
2008
Le menu outil te permettra de vérifier le fonctionnement du capteur. Son activation est décrite par ailleurs dans le forum
Merci Razmoket. Et peux-tu me dire quels sont les paramètres normaux pour ce capteur?
Merci.
Merci.
AM 230ACX
2008
2008
Maintenant, c'est la roue gauche qui est bloquée. J'ai testé par le menu outil, la tondeuse tourne en rond. Je pense que la dernière fois que j'ai eu ce problème, la carte mère était morte :-(
AM 230ACX
2008
2008
Et tu espère quoi du forum avec ce genre de non information ?
[quote ]J'ai par ailleurs aussi eu le message capteur AR défectueux. [/quote][quote ]Et peux-tu me dire quels sont les paramètres normaux pour ce capteur? [/quote]Désolé, mais jusqu'à présent, personne dans ce forum n'a reçu une quelconque information de ta part qui nous permet de t'aider.
Désolé, je ne peux pour le moment que décrire ce que j'observe :
La tondeuse présente des fonctionnements non attendus et de [u]manière aléatoire[/u].
Une fois cela semble venir du capteur de collision (arrêt-rotation). Comme si la machine butait contre un obstacle inexistant. Après un redémarrage, c'est une roue qui est bloquée.
Je pense essayer un "retour aux paramètres d'usine". Ensuite, si pas d'amélioration, j'ouvrirai pour inspecter la carte mère.
Quelqu'un a un avis?
JPMalef, quelles informations te seraient utiles?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AM 230ACX
2008
2008
Le retour aux paramètres d'usine n'a rien donné. J'ouvrirai la tondeuse demain pour un nettoyage des connexions et une inspection de la carte mère.
AM 230ACX
2008
2008
Voilà, démontage effectué. A ma grande surprise, après avoir déconnecté les batterie, la roue gauche était toujours bloquée. En effectuant le test des moteurs de roue, j'ai perçu que le mouvement n'était pas régulier et que le moteur se bloquait. C'est donc mon moteur de roue qui est défectueux. Diagnostic confirmé en inversant les raccordements.
AM 230ACX
2008
2008
