Automower 320 a du mal a retrouver sa base
goland
Message par goland »
Bonjour à tous, mon mouton est remis en route depuis 3 semaines, il totalise plus de 3000 heures de tontes. Je suis confronté à un problème que je n'avais encore jamais eu. Je l'ai retrouvé 5 fois immobile dans le fond, ou au milieu de mon terrain, avec la batterie vide. Je l'ai un peu observé et j'ai l'impression qu'il a du mal a retrouver sa base pour charger. Il reste longtemps en mode "recherche", à tourner dans le jardin, l'air perdu avant de tomber sur sa base de recharge... Quelqu'un pourrait il me donner des pistes? D'avance merci à tous pour votre aide.
Husqvarna automower 320
mise en service : 30 mai 2015
Belgique - Namur - Chevetogne
Surface à tondre : 18 ares
Le câble guide est peut-être déconnecté du périphérique.
As-tu un signal G1?
goland
Je viens de vérifier la connectique de la base et le cable guide était un peu sectionné au niveau du "clip" qui doit faire contact avec la base. J'ai coupé le bout de cable et rebranché le tout. Au risque de paraiîre bien bête, je n'ai pas trouvé le menu pour arriver au signal G1. Quel est le chemin pour y arriver?
goland
J'ai trouvé, une recherche sur le forum et hop :
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/j7r1nR.jpg]
shogun
Message par shogun »
Décidément la remise en route est difficile pour beaucoup.
Automower 320 03/2015
1500M2
Rouen
goland
observation du jour, le robot ne retrouve toujours pas facilement sa base. Je l'ai vu suivre le câble périphérique droit pendant quelques mètres puis suivre le gauche jusqu'à arriver à sa base...
Donc tu n'as pas désactivé le retour par le périphérique ?
Nous le conseillons toujours.
Maintenant que tu as mis ce paramètre à zéro (?), pourquoi ton mouton décide de retrouver sa base par le périphérique. Il a donc difficile de trouver son guide.
La question suivante: où pouvons-nous voir ton plan d'installation ?
Où pouvons-nous trouver tes paramètres ?
goland
Hello JPMalef, j'ai laissé l'installation d'origine, faite par le vendeur. je désactiverai donc le retour périphérique dès demain.
Voici un "plan d'installation" que je viens de faire avec amour.
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/98Eurs.jpg]
En jaune le cable guide et en rouge le cable périphérique.
goland
Si je comprends bien et après lecture de différents posts, mon signal g1 est vraiment pas terrible? Que puis je faire pour résoudre ce problème?
Tu dois aussi inspecter la connexion guide/périphérique.
Pierre85
Message par Pierre85 »
Bonsoir
1) la cosse violette correspondant au G1 branche la a la place du A.R. ou AL.
Si led verte câble guide ok.
2) dans ton robot en retour station de charge met
-guide 0min
Periph 11 min.
Station signal moyen.
3) regarde quand même tes charges de ta batterie. Appuie ong sur 0 . Plus de 4000 recharge batterie fatiguée.
Am 220 g2
150 m2
2h/j
Pierre85 Connais-tu JPMalef....?(no) en mettant 11mn au retour par périphérique tu agites un chiffon rouge :O devant ses yeux... tous nous préférons 99...
BDBDBD Merci beaucoup pour ce rappel à l'ordre du bon sens, mais en plus, il ne faut pas confondre G2 et G3.
Pour rappel (à ceux qui savent, et découverte aux autres), sur les G3, il suffit de décocher la case "retour par le périphérique", simplement.
Édit:[quote ]Station signal moyen[/quote] Pour quel raison?
Cela ne se fait que s'il y a un vrai risque que le mouton soit piégé par un obstacle entre la base et une position du mouton en fin de tonte, il faut même envisager la suppression du signal.
Notice: son installation datant de 2015, il s'en serait probablement rendu compte.
goland
Merci à tous, petit update : j'ai trouvé 2 coupures dans mon fil guide, il y en a encore, car ma base clignote toujours quand je branche le cable guide à la place du AR ou AL. J'y retourne...
Pierre85
De toute façon il tombera bien avant des 11 minutes sur me guide.
Am 220 g2
150 m2
2h/j
@Pierre 85
Et pourquoi attendre ces 11 minutes pour trouver le guide qu'il a souvent croisé sous son nez?
goland
Résolu : Automower 320 a du mal a retrouver sa base
Journée top, après des jours à faire des trous tous les 1 ou 1,5 mètres sans rien trouver... Je me suis aidé d'un appareil Mastech pour délimiter ma partie de cable guide sans signal.
Après encore quelques petits trous pour faire apparaitre le cable guide qui est enfoncé de 6 cm dans ma terre (le Mastech avait du mal a détecté si bas), j'ai enfin trouvé la dernière "coupure", entre guillemets car j'ai du tirer sur le cable pour que ce dernier se rompe a un moment, il était sans doute blessé mais tenais encore. J'ai remplacé deux mètres de cette portion, vérifier la base, pas d'erreur quand je passais le câble guide sur la borne du cable AG donc youpie!!! Une petite tranchée, on remballe le câble dedans, dé-sélection du retour base via cable périphérique dans le menu du mouton et maintenant je suis serein.
Je voulais aussi en profiter pour remercier encore une fois JPMalef et Pierre85 pour les bons conseils, grâce à ce forum et vous tous, je m'améliore dans le dressage et soins de mon mouton!
