230ACX ne veut plus tondre, mais n'indique pas de message d'erreur
Publié : sam. avr. 14, 2018 5:08 pm
par Letondeurlibere
Titine est née en 2009. Or cet hiver, j'ai oublié de la rentrer au chaud ...
Lorsque j'ai voulu lui faire tondre la pelouse, elle a rechigné : symbole batteries pleines, affichage "Menu principal", pas "en charge", mais pas de démarrage. Quand je sélectionne "Charge puis auto", le symbole batteries est tout d'un coup vide...
J'ai donc commandé et remplacé les 2 batteries (elles devaient avoir 3 ans). Malheureusement, cela ne fait rien de plus.
Voici ce que j'ai fait ensuite avant de laisser ce post :
J'ai vérifié les connexions depuis les contacts cuivre jusqu'à la carte mère, démonté la station pour enlever les saletés, et réinitialiser le robot (retour réglages usine).
Sur la base, la loupiote est verte, fixe.
Dans le menu de charge, j'ai tension 22.1V, charge 55 mAh, mais cela augmente en permanence.
Courant batterie A : 2075 mA, t° 24°, courant batterie B : 2034 mA, 23°
Avez-vous une idée pour que je continue mes recherches, car pendant ce temps, la pelouse pousse....
Merci d'avance
Publié : lun. avr. 16, 2018 7:12 pm
par Letondeurlibere
je vois que cela n'inspire pas grand monde.
Je me dis que peut-être, le mouton ne sait pas qu'il est sur sa base.
Mais dans ce cas, puis-je tester quelque chose ?
Publié : sam. avr. 21, 2018 6:59 pm
par Morskoul78
Effectivement mon pb ressemble au tien...
Publié : dim. avr. 22, 2018 12:33 pm
par chercheur
Aurais-tu un multimètre pour mesurer réellement la tension ([b]alternative !!![/b] aux bornes du robot quand il est dans la station de base ?
Publié : mar. avr. 24, 2018 1:25 am
par Morskoul78
Il s agit peut-être d un problème avec le bouton STOP.
Essayez la manip décrite à ce sujet par pdc dans la FAQ automower.
Publié : mer. avr. 25, 2018 1:21 am
par Columbia
Un ami a eu le cas également avec son AM 230 ACX (de 2010), le mouton refusait de tondre.
Bien que le message "En tonte" était affiché, le moteur de coupe ne se mettait pas en route.
Mais aucun message d'erreur.
Changement des batteries (elles étaient d'origine), et toujours pareil.
Le test du moteur de coupe était ok.
Apporté chez le concessionnaire, celui-ci n'a trouvé aucune anomalie.
Une mise à jour logicielle lui a été demandée, et faite par le concessionnaire.
Le mouton a été remis sur sa base et "Auto" .....
Et il est reparti comme si de rien n'était .... B)
Une simple mise à jour du logiciel a donc suffit pour lui remettre les idées en place.
Cdt.
Publié : mer. avr. 25, 2018 9:24 pm
par Letondeurlibere
j'ai effectivement mesuré une tension aux bornes des contacts cuivre du robot, environ 26V.
Je pensais à un mauvais contact donc j'ai démonté et nettoyé énergiquement ces contacts...
Publié : mer. avr. 25, 2018 11:31 pm
par Letondeurlibere
Re-bonsoir,
j'ai donc essayé de contrôler le switch du bouton STOP.
Mais je ne suis à arriver à activer le menu Outils pour désactiver ce bouton : quand j'appuie sur Maison, le robot me proposer de se parquer dans la station, et les touches 4 puis 3 , ne font rien de plus...
J'ai donc débrancher physiquement le switch de la carte clavier, et j'ai fait un pont sur cette carte pour le simuler (j'ai supposé que le switch est un contact NO).
Seulement à présent, j'ai le fameux message "Code PIN expiré" sans accès au clavier, et comme il fait nuit, je n'ai pas refait le test de rebrancher le switch.
Pensez-vous qu'il soit en cause ?
Publié : lun. mai 07, 2018 12:28 am
par MadMaxBot
J'ai eu ce problème la semaine dernière. Il serait juste assis là dans la station comme vous l'avez vu. Ajouté à cela, il était intermittent et parfois il est sorti pour couper. Cependant, le défaut a provoqué le retour de la tondeuse au menu principal lorsqu'elle s'est heurtée à un obstacle.
J'ai envoyé la tondeuse chez le concessionnaire pour avoir le logiciel mis à jour - cela n'avait jamais été fait, mais en vain ils ne pouvaient trouver aucune faute avec la tondeuse.
Après avoir suffisamment étudié la tondeuse en action, j'ai décidé qu'il devait s'agir de l'interrupteur, donc je l'ai enlevé et j'ai trouvé que la cause était que le fil de l'interrupteur dans le boîtier avait une cassure interne au point où il entrait dans le boîtier.
J'ai remplacé le câble et ce problème est maintenant résolu.
John
