Automower 230acx ne démarre plus après chaque erreur - retour base nécessaire
Publié : mar. avr. 17, 2018 10:17 am
par Jimich
Bonjour.
Mon 230acx revient de l’entretien.
Elle tourne depuis samedi et forcément se bloque (dérapage ou autre), sur les multiples obstacles de l’huver (J’ai un terrain compliqué).
Le hic, c’est que contrairement aux autres années, ici quand je la retrouve bloquée, l’ecran ne s’allume pas.
J’ai beau faire on/off, rien n’y fait.
Je suis obligé à chaque fois de la remettre sur sa base pour qu’elle boote et que l’interface soit enfin accessible.
Le niveau de batterie a ce moment-là a l’air correct.
Qq a une idée?
Publié : mar. avr. 17, 2018 11:29 am
par chercheur
Il est impossible d'évaluer la charge réelle des batteries depuis l'écran.
Les données affichées sont tout à fait farfelues.
Pour pouvoir valider l'état des batteries il faut faire 4 tontes en mode manuel...jusqu'à épuisement du robot à chaque fois puis nous donner les valeurs affichées.
Publié : mar. avr. 17, 2018 4:47 pm
par Jimich
Vous pensez que ça peut être un problème de batterie?
Dans ce cas il tomberait en panne lors de la tonte non?
Ici, c’est à chaque fois après un blocage réel (motte de terre).
De plus, suis pas vraiment content de l’entretien réalisé... mais une des bases qui est au moins faite est de vérifier la batterie avec le logiciel fourni pour huksvarna... hors, comme elle sort d’entretien et a travaillé à peine 2 jours...
Ou alors ça c’est déjà vu ce type de dégradation éclair?
Publié : mar. avr. 17, 2018 11:59 pm
par Jimich
Rhaa... et la maintenant elle ne se coupe plus, mais y a le message « capteur av défectueux ».
Elle a redémarré fin de pm, et ensuite rebelotte.
Ça pue.
Dire que j’ai payé 370€ pour l’entretien!
Qq connais un bon réparateur du côté de MONS (Belgique)
Publié : mer. avr. 18, 2018 12:11 am
par Pierre85
Bonjour, effectivement tu peux faire un test batterie mais tu peux déjà faire un appuie long sur la touche 0 pour regarder tes cycles de charges. La durée de vie sur ce modèle c est entré 2000 et 2500 recharge
Publié : lun. avr. 23, 2018 6:52 pm
par noisebreaker
problème de bouton stop ? a désactiver dans le menu pour voir?le problème est bien la difficulté d’opérer sur le clavier non ?
Publié : lun. avr. 23, 2018 8:15 pm
par chercheur
[quote le 17/04/2018 à 21:59:10, Jimich a dit :]Rhaa... et la maintenant elle ne se coupe plus, mais y a le message « capteur av défectueux ».
Si le message était "Capteur [b]câble AV[/b] défectueux", vérifie aussi ceci :
- appuyez sur le chiffre 0 et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
- Vérifiez les niveaux de Af et Ar
- Basculez entre Af et Ar à l'aide du bouton YES
- Si Af est égal à 0 et Ar supérieur à 70 (la tondeuse est en dehors de la plaque de charge mais à l’intérieur de la boucle) ou si la valeur de Qualité est inférieure à 100 % -> la câble du capteur ou le capteur lui-même est défectueux.
[u]A part cela tu peux :[/u]
- désactiver le bouton STOP comme proposé
- faire une calibration du capteur d'inclinaison
Publié : sam. mai 12, 2018 2:44 pm
par Jimich
Après remplacement du capteur av, problème disparu.
Bien sur ça n’avait pas été détecté à l’entretien.
Elle a tondu deux semaines... maintenant le moteur de roue droit est mort.
Si j’avais su, je ne l’aura Pas faut réparer ou entretenir ...
Mais bon, pour ce problème ci c’edt Résolu
[resolu] Automower 230acx ne démarre plus après chaque erreur - (problème capteur av)
Publié : sam. mai 12, 2018 2:46 pm
par Jimich
Bizarre que le capteur fasse ces problèmes d’extinction D’ecran
