La led de la base robot reste éteinte
Bonjour à tous et heureux d être sur le forum.voici mon problème,je voulais remettre en route mon robot et celui-ci me mes en message pas de signal câble.la led de la base reste éteinte.j ai fait le test en appuyant sur le 0 et tout les paramètres sont à zéro aussi.j'ai mis un nouveau câble periferique d'un mètre pour délimiter une zone de tonte,led toujours à zéro.controle de l'alimentation 24
Robot tondeuse gardena R80LI
[quote ]controle de l'alimentation 24[/quote] Peux-tu être plus précis ?
24 quoi ?
Si c'est une mesure, faite où ?
24 quoi ?
pardon j.ai fait un doublon les 24 v sont sur prise d'alimentation juste avant la base et j'ai fait un contrôle sur les connecteurs ou vient ce recharger le robot et je ne trouve que 1.5v .La base serait elle HS merci a vous.
Si tu as bien 24v qui arrive à ta station c est sûrement à carte électronique dans ta station qui est défectueuse.
Am 220 g2
150 m2
2h/j
150 m2
2h/j
...ou un connecteur branlant
merci a vous je renvoie le robot et la base au sav je vous tiendrez au courant de la panne.
je me permet de déterrer ce topic
comment avez vous mesurer la prise d'alimentation car g le même problème mais je narrive pas a mesurer la sortie
g une prise ronde avec 2 fiches
merci de votre réponse
Robot r40 li
