Batterie HS ?
jonhardo
Batterie HS ?
Message par jonhardo »
Bonjour, j'ai effectué 3 tontes manuelles , pourriez vous me dire si ma batterie est HS selon les résultats de l'historique. Merci
historique 1:
Capacité: 1849 mah
charge Ok: 1122
Temp batterie: 38
Hist 2:
Capa: 1616 mah
charge ok:1120
temp 40
hist3:
capa: 1716 mah
charge ok:1119
temp: 40
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
mise en route robot: 06/2012
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
programmation: 6 jours/7 15h/jour
Batterie HS ?
Elle a l'air très bien cette batterie !
Batterie HS ?
Pourquoi pensais tu que ta batterie était HS, ton temps de tonte te semblait trop réduit?
jonhardo
Batterie HS ?
Oui en fait j'ai des temps de chargements assez long (1h voire plus) et des tontes qui durent entre 30 et 40 mn. J'ai aussi des problèmes d'intensité en charge . Pas plus tard que toute à l'heure l'intensité de charge était à 0.4A au lieu de 1.7 . De ce fait , le robot était en charge depuis 145 mn!! et desfois le matin il ne part pas car la batterie est complètement vide. De plus le moteur de coupe a beaucoup de mal quand il rencontre un peu d'herbes légèrement hautes( il force beaucoup ) .IL est actuellement à 5 en hauteur et les lames sont neuves. le disque tourne librement, les roulements sont bons, donc je ne comprends pas pourquoi il peine comme ca.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Batterie HS ?
Séparons les problèmes, ta batterie est encore bonne.
Je suggère que tu monte la hauteur de coupe à Max, et ensuite tu regarde la durée de tonte.
jonhardo
Batterie HS ?
ok je vais essayer ca. Merci
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Batterie HS ?
En effet...5 avec de l'herbe haute cela reste compliqué
jonhardo
Batterie HS ?
voila j'ai fait une tonte à 7, résultat 50 mn de tonte c'est mieux ! je vais la laisser comme ca quelques jours (le temps que la pelouse soit à la meme hauteur partout) et la descendrai à 6 par la suite . Quand pensez-vous ?
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Batterie HS ?
Parfait...moi je diminue par demi palier (6.5)
jonhardo
Batterie HS ?
D'accord merci à tous pour votre aide.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
