Problème de retour à la base sur un AM315.
ben50
Message par ben50 »
Mon mouton reste souvent en carafe (tous les jours en ce moment) au milieu de mon terrain.
J'ai tester mon câble périphérique et mon guide à l'ohmmètre et il y a bien un e continuité partout.
Quand je lui demande de tester le câble périphérique, il le suit convenablement et de toute façon, il doit le suivre souvent car il y a presque une ornière à ce niveau-là.
J'avoue pô trop comprendre le pourquoi du comment.
Pour info, les câbles sont du 1,5mm² de "bâtiment" et les raccords étaient soudés à l'origine mais, sur les conseils d'un collègue, je suis passé aux scotchlock, histoire que ça baigne dans la petite graisse qui va bien.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
Tonte h24 / 7/7 jours
Basse Normandie (Manche 50)
Pierre85
Message par Pierre85 »
Bonsoir
Comment ça en carafe ? Il te met quoi a l écran quand il est arrête ?
Détails plus.
Terrain complexe? Passages étroits?
Am 220 g2
150 m2
2h/j
@Ben
Où peut-on voir le plan de ton terrain ?
Et les photos représentatives ?
ben50
Message par ben50 »
Par "en carafe", j'entend qu'il s'arrête n'importe où sur le terrain et qu'il donne le message "la batterie est vide".
L'aide contextuelle de ce message indique des difficultés à retrouver la base, pour autant, le fait qu'il y ait bien des traces de roues très marquée sur le fil guide me laisse penser qu'il le détecte bien, non?
Pour un plan du terrain, j'ai récupérer une image google earth avec un petit schéma mais je n'arrive pas à partager l'image.
Pour la signature, je l'ai remplie du coup, désolé.
Merci pour ces réponses rapides, en tous cas.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
ben50
Message par ben50 »
Je me pose quelques questions existentielles du style : "Le fait que j'utilise du fil 1.5 mm² et des scotchlock ne pourrait pas créer un courant de fuite vers la terre, qui tendrait à rendre le fil indétectable?", "la batterie est-elle HS malgré qu'il n'ait que un an?" ...
AM 315
Mars 2017
1350 m²
ben50
Message par ben50 »
Je pense avoir compris pour l'image :
[img https://imageshack.com/a/img922/9007/fLqm5e.jpg]
(Finalement, Google Earth était trop pixélisé, désolé lol).
La largeur du "couloir" est d'à peu près 3m. Et en général, c'est vrai qu'il reste coincé quand il est dans ce couloir ou dans la grande zone a tondre.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
noisebreaker
Message par noisebreaker »
ce "pli" du fil guide ne parait pas judicieux dans le passage étroit ,en fait,si le dessin est conforme à la réalité du terrain tout vos angles de guide ne sont pas bon.Le robot aurait tendance a décrocher du guide a chacun de ses angles trop prononcés.
Pour les ornières,un réglage de largeur couloir s'impose.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
En fait je me demande si il ne serait pas judicieux de déplacer la base au fond du "couloir" et de retirer un câble guide en respectant des angles obtus comme conseillé par noisebreaker.
ben50
Message par ben50 »
Je vais tester d'adoucir les angles. Ceci dit, je ne l'ai jamais vu manquer un virage ou faire un "tout-droit", après, je ne peux pas le voir tout le temps.
Ce que j'appelle le "couloir", c'est plutôt la partie entre la grande zone d'herbe est le cabanon.
De mémoire, il ne s'est jamais planté dans la partie située entre la maison et le bois.
J'ai lu dans un autre topic qu'il était conseillé de désactiver (ou mettre un très grande valeur) le temps de recherche du fil périphérique. Cela peut réellement changer quelque chose?
Pour ce qui est de changer l'emplacement de la base de recharge, ça m'embête pas mal car je profite d'une alimentation facile à mettre en oeuvre dans le cabanon.
Je vous tiens au courant et merci encore de prendre mon problème au sérieux, c'est sympa.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
noisebreaker
il faut effectivement faire un retour exclusif par le guide donc mettre la plus grande valeur pour le perif et la plus courte pour le guide .
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
ben50
Message par ben50 »
Ok, j'ai désactiver le retour par fil périphérique, depuis, la bête ne s'est pas encore replantée.
Wait and see, comme on dit.
Je vais arrondir les angles ce week end, on verra bien.
Merci encore.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
ben50
Message par ben50 »
J'ai ouvert un peu les angles ce week-end mais pour autant, le mouton ne veut toujours pas regagner sa bergerie.
Si on récapitule, les angles sont arrondis, le retour par fil périphérique est désactivé, la station est réglée sur "moyen" et la bête s'arrête encore sur "batterie vide".
J'hésite à renvoyer la bête pour qu'ils fassent une mise à jour du logiciel même si honnêtement, je n'y crois pas trop.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
As tu procédé à un retour base manuel en mettant le robot au bout du guide et suivi ce qu'il faisait.
Pareil que MHeller : faire un test de retour par le guide : voir pa33 de la notice 2016 (paragraphe 3.9)
[quote]
La fonction de test est disponible dans le menu
Installation > Retour station de charge > Guide > Plus >
Test du robot de tonte. Pour plus de renseignements,
Voir Test des réglages à la page 55.
Un plan avec des dimensions nous permettrait de mieux imaginer ton terrain.
Tu peux aller sur [a http://www.geoportail.gouv.fr/accueil]GeoPortail.fr[/a] qui propose un plan cadastral ou vue aérienne de ton terrain.
Si le robot ne peut pas être mis tout à droite comme suggéré par Chercheur, peut-être juste à gauche du cabanon ce serait mieux (plus de place devant la base ?).
Le robot est sur la pelouse ou sur une dalle ?
Si la dalle est ferraillée, elle peut perturber les signaux de la base :
dans ce cas, placer la base sur la pelouse au moins pour tester.
ben50
Message par ben50 »
Désolé d'avoir mis autant de temps à répondre, j'étais en vacances, j'en ai donc profité pour me couper d'internet.
J'ai testé le fil guide et il suit bien le fil jusqu'à la base.
La base est bien sur de la pelouse, sans feraillage à proximité.
Un petit plan du terrain :
[img ]https://imageshack.com/a/img923/3707/uB4Y3l.jpg[/img]
Pour info, malgré l'espèce de triangle entre le bois et la maison, il arrive à suivre le fil guide.
En revanche, je me suis aperçu que mon fil périphérique faisait une boucle à un endroit. Après l'avoir éliminée, il n'a pas replanté depuis quelques jours alors que ces dernières semaines, il plantait tous les jours. A votre avis, est-ce juste une coïncidence ou le problème pouvait-il venir de là?
AM 315
Mars 2017
1350 m²
Donc il ne plante plus et le retour se fait bien maintenant.
Si c'était une boucle refermée c'est très probable, c'est la raison pour laquelle les réserves de fil doivent être faites en S et pas en O.
Ouin, tu avais créé une jolie antenne parasite !
Voilà le stockage en S dont parle MHeller (pour éviter de couper) :
voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
ben50
Message par ben50 »
Bon ben, j'ai plus qu'à vérifier ça sur du long terme.
Merci pour tout, franchement.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
ben50
Message par ben50 »
Je viens vous donner des nouvelles.
Après une quinzaine de jours, mon mouton se porte du feu de Dieu, plus d'arrêt sur batterie vide.
Le problème était donc bien la bouche dans le fil périphérique.
Je ne sais pas si je dois passer le post en [résolu] ou un truc comme ça.
En tous cas, merci encore.
AM 315
Mars 2017
1350 m²
J'adore les bouches dans le périph :-)
Oui, merci de le passer en [résolu]
