Question très technique - fonctionnement d'un automower
jice636
Message par jice636 »
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir un mouton 315x.
J'aurais aimé savoir , côté curiosité, comment fonctionne exactement un automower avec le câble périphérique et le câble guide.
Quel genre de signaux passent dans ce câble ?, comment le robot arrive a faire la différence entre le câble guide et le câble périphérique, comment fait-il pour ne pas se tromper de sens ?
Ce topic est peut-être un peux pointu, mais étant dans le domaine de l'électronique, j'aimerais comprendre mieux le fonctionnement d'un robot tondeuse.
Bien à vous et merci d'avance pour vos réponses
AM 315X
avril 2018
Liège
800 m² à tondre
Tu auras ici la plupart des réponses à tes questions
[url http://keraman.free.fr/champem/champem.html]
Pierre85
Message par Pierre85 »
Bonjour ,
Pour le signal dans le fil je ne sais pas...
A l'intérieur de sa boucle périphérique ( zone de tonte ) il y a du champs magnétique positif. Des qu il dépasse son câble périphérique c est du champs magnétiques négatif et c est comme ça qu il fait demi tour et quand tu règle ta distance de dépassement du fil , tu joues sur la sensibilité du capteur.
Pour le guide , c est pas le même signal, même principe tes largeurs de vouloir se règle avec la sensibilité du capteur.
En espérant avoir répondu à ta question
Am 220 g2
150 m2
2h/j
