450x Voyant de la base passe au rouge aléatoirement
glacern
Message par glacern »
J'ai le voyant de la base qui passe au rouge fixe aléatoirement,
Quand je débranche l'alimentation une dizaine de secondes puis la rebranche, il passe au vert!
Le robot re-fonctionne un certain temps (variable de quelques heures à quelques jours) puis reste collé à la base,
Je regarde, la led est de nouveaux passée au rouge.
Si quelqu'un a déjà eu le PB merci de nous éclairer.
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
A priori c'est un problème de carte sur la base.
Comme tu es encore sous garantie, ce serait direction atelier Husq agréé non loin de chez toi pour un SAV.
glacern
Merci du renseignement
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
glacern
J'ai acheté une carte électronique de base , le voyant est vert mais le robot ne détecte pas le signal de boucle
apparemment il y a un problème de version de la carte.
celle que j'ai reçu a le N° 589 50 78 01
celle d'origine le N° le N° 6 579 56 55 04G et il y a une petite différence dans les composants.
J'ai remis la carte d'origine et là: le voyant restait éteint??
en appuyant sur la potence d'accrochage il se rallumait
J'ai re-démonté et je me suis rendu compte que le connecteur de l'alim sur la carte présentait des faux contacts car il était mal enclenché
J'ai tout remonté et là ça re-marche.
Était-ce la cause première de mon problème ??
La réponse dans quelques jours.
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
glacern
Voilà la réponse.
Retour à la case départ, le voyant de la base repasse au rouge, mêmes symptômes qu'au début.
Le revendeur va m'échanger la carte de base reçue contre une identique à l'originale.
Apparemment il y a des versions incompatibles en fonction de la date d'achat du robot.
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
glacern
Finalement, j'ai trouvé chez un revendeur allemand qu'il fallait réinitialiser la boucle après chaque changement de carte de la base.
Installer la carte
La Led doit être verte
Placer le robot dans la base
Ouvrir le menu sécurité/avancé
Nouveau signal de boucle – ok
Attendre la réinitialisation
J’ai donc remis la carte reçu et lancé la procédure et le robot reçois de nouveau le signal de boucle
Il fonctionne normalement depuis 3 jours
Le problème initial venait bien de la carte de la base qui avait un disfonctionnement
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
nikene
Message par nikene »
J'ai je pense comme toi un probleme de carte (LED rouge et verte clignotante). Combien coute le remplacement d'une carte?
glacern
j'ai payé 154€64 chez France Motoculture
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
