230ACX "Blade Motor Drive System Defect"
MadMaxBot
Message par MadMaxBot »
C'est ma première question au forum. S'il vous plaît pardonnez la qualité de mon français - ce n'est pas ma langue maternelle (3ème en fait).
Ma tondeuse "MadMaxBot" a développé un nouveau défaut qui provoque la légende suivante sur le ecran "Blade Motor Drive System Defect"(défaut du système d'entraînement du moteur de la lame). Cela se produit après que la tondeuse a été coupée pendant environ cinq minutes environ. Ce n'est pas l'erreur Blade bloqué que nous connaissons tous.
Si je viens à la tondeuse immédiatement quand elle s'arrête et que j'essaie le test (5-2-1-2), les lames ne tournent pas (courant réel 11mA moyen 185mA 0 tr / min), si toutefois un certain temps s'est écoulé (plusieurs minutes) les lames tourner comme prévu (150mA 2500Rpm réel). Je quitte le menu des outils et la tondeuse s'éloigne pendant quelques minutes.
J'ai enlevé et vérifié le moteur, vérifié les connexions à la carte mère et les composants pour le moteur.
Je me demande s'il y a peut-être une coupure thermique sur le variateur ou le moteur lui-même (même si je n'en ai vu aucun sur ce dernier), je suppose qu'il s'agit d'un commutateur à effet Hall pour mesurer la vitesse. Je me trompe).
Quelqu'un at-il eu une expérience similaire ou des suggestions à offrir.
Merci beaucoup,
John
ACX 230
Spring 2014
Cork, Ireland
Name: MadMaxBot (has had a few crashes!)
