Recherche de pannes
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
Après avoir longuement parcouru votre forum, je me permets de vous solliciter afin d'essayer d'identifier le problème rencontré.
L'Automower ne réagit plus et une fois chargé, l'écran reste allumé en permanence sans aucun affichage.
La procédure d'auto-diagnostic n'aboutit pas.
Nous pensions le clavier défectueux et avons reproduit le test proposé sur ce forum sans plus de résultat.
Le mouton placé hors de station ne la recherche pas après saisi du code PIN....
Avez-vous une idée du problème rencontré et comment le solutionner ?
Vous remerciant par avance de vos retours
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
Recherche de pannes
Déjà peux-tu préciser le modèle, son année de mise en service, la superficie tondue, la région dans ta signature.
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
Oups....
Automower 220AC de 2009
800 m², région Bretagne
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
Recherche de pannes
Je ne comprends rien à ton post....
- l'écran reste allumé en permanence : peux-tu l'allumer ou l'éteindre ?
- "La procédure d'auto-diagnostic n'aboutit pas" : c'est quoi cette procédure ?
- test de clavier : quel test as-tu fait ?
- tu arrives tout de même à rentrer le code PIN ? Alors que l'écran reste allumé en permanence sans aucun affichage ?
Tout ceci est bien nébuleux....
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
Je vais essayer de répondre point par point.
[quote ][i]l'écran reste allumé en permanence : peux-tu l'allumer ou l'éteindre ? [/i][/quote]
Je ne peux strictement rien faire : il reste allumé tant que la batterie le permet.
[quote ][i]"La procédure d'auto-diagnostic n'aboutit pas" : c'est quoi cette procédure ? [/i][/quote]
Il faut que je la retrouve, de mémoire, une association de touches permet d'y accéder.
[quote ][i]test de clavier : quel test as-tu fait ?[/i] [/quote]
Trouvé ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1146/goto/12877/?search=/message/search/%3Fq=clavier#m12877]
et ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1350/comment-tester-le-clavier/]
[quote ][i]tu arrives tout de même à rentrer le code PIN ? Alors que l'écran reste allumé en permanence sans aucun affichage ? [/i]
J'ai suivi ce conseil : [quote ][i] Pour ce qui est de faire travailler le robot avec l'écran défectueux, ça ne devrait pas poser de problème. Après avoir placé le mouton hors de sa station et allumé l'interrupteur ON/OFF, il suffit de taper le code PIN (même si on ne voit rien à l'écran) et de refermer la trappe transparente. La tondeuse devrait se mettre à rechercher sa station. Ce test pourrait servir pour se rendre compte si la carte mère fonctionne normalement.
[/i]
Je saisis le code mais il parait évident que je parviens pas à le "rentrer"
Est-ce un peu plus clair ?
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
pierpiz
Recherche de pannes
Message par pierpiz »
resultat du test de clavier
as tu un clic pour TOUTES les touches
as tu débranché et mesuré TOUTES les touches
bref peux tu préciser les tests ;ce n’est pas inintéressant de jouer a Champolion mais c est plus long pour déchiffrer(o)(??)
A+
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
[quote ]as tu un clic pour TOUTES les touches [/quote]
Effectivement
[quote ]as tu débranché et mesuré TOUTES les touches[/quote]
La résistance, comme indiqué dans le test, tombe à environ 50 ohms lors du contact.
Des idées ?
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
pierpiz
Recherche de pannes
tu as debranché ton clavier de sa prise sur la petite carte
de memoire pour chaque touche a l ohmmetre il y a l infini et 200ohms lors du contact .en reperant d apres le schema de poil de carotte .
une autre piste est le contact de fermeture actionné par le gros bouton rouge .
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
Ce n'était pas 200 ohms lors du contact mais 54 et le post précisait 50....
Que faire avec le contact de fermeture ?
C'est un interrupteur....
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
Recherche de pannes
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5030/goto/63569/?search=/message/search/%3Fq=micro#m63569]
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
Piste intéressante.
Effectivement le microswitch est mort.
Doit-il être shunté en position ouverte ou fermé (les avis divergeaient sur le post) et surtout comment procéder ?
Vous remerciant par avance de ces précisions
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
pierpiz
Recherche de pannes
si tu le mesure ouvert quel que soit sa position
en le courcircuitant tu devrais etre bon
il n y a que 2 positions..........
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
Malheureusement, microswitch shunté mais aucun changement...
D'autres idées ?
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
Razmoket
Recherche de pannes
Message par Razmoket »
Et débranché?
pierpiz
Recherche de pannes
le micro switch du bouton rouge est en court circuit si on appuie et ouvert si on relache.....
comme ton ecran est eclairé sans aucun affichage
as tu verifié ta batterie;quel age????
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
La batterie est d'origine.
Comment me conseillez-vous de la vérifier ?
Quelle incidence pourrait-elle avoir sur ce dysfonctionnement ?
[quote ]
comme ton ecran est eclairé sans aucun affichage [/quote]
Très bonne question !!
Cela fait un peu songer à un rétroéclairage...
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
Recherche de pannes
Si la batterie est de 2009 :M je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher loin. Je ne savais pas qu'une batterie pouvait tenir 8 saisons!
pierpiz
Recherche de pannes
si 8 saisons elle ne doit plus être très fraiche
la débrancher et mesurer le voltage entre le fil noir et le fil rouge tu dois avoir plus de 18volts
a+
adhl
Recherche de pannes
Message par adhl »
Combien de saison est-elle en théorie en mesure d'assurer ?
Personne sur le forum ne l'a conservé aussi longtemps ?
AUTOMOWER 220 AC
ANNEE 2009
RÉGION BRETAGNE
Recherche de pannes
Mauvaise question BD.
Voici l,unique méthode pour évaluer la capacité de ta batterie.
Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique (mettre en mode "Manuel").
Lancer 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché) voir Faq Automower.
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
