Je me permet de vous solliciter car depuis ce matin j'ai un problème sur la Base de mon R40
Le cable guide semble poser problème.
- Si je le déconnecte, j'ai un clignotement de la base en jaune et le robot fonctionne mais ne sais pas revenir a la base. Valeur signal dans le menu 100%
- Si je le connecte, ca clignote rouge (me semble t il , rouge et bleu en meme temps) et le robot sarrête. Valeur signal dans le menu 0%
J'ai une deuxième base toute neuve dans ça boite.
Si je la connecte, j'ai une lumière Verte MAIS, pas de signal câble sur le mouton. Si je vais voir les valeur, je suis a O%
Je privilégiai l'emploie de la nouvelle base comme solution. Mais pourquoi n'ai je pas de signal ?
Faut il reseter le mouton pour resynchroniser les signaux ensemble.
merci pour votre aide
Vincent
Probleme Base R40
Probleme Base R40
R40LI
Probleme Base R40
Oui il faut de nouveau apparier la base qui est nouvelle au robot.
Probleme Base R40
Ok merci.
Juste faire un reset usine sur le mouton, la déposer sur la base et faire une reconnaissance de câble?
R40LI
Probleme Base R40
Non il suffit le robot étant sur la base de renouveler le code Pin
Pour ce faire
appuyer sur code
entrer le code Pin actuel
valider par Yes
ré-appuyer sur code
apparaît "entrer nouveau code Pin"
entrer toujours le même code Pin
ré-apparaît "entrez confirmation nouveau code"
appuyer sur Yes
mettre le robot sur la pelouse
fermer la trappe
un bip retentit puis le démarrage de la tonte commence
Pour ce faire
appuyer sur code
valider par Yes
ré-appuyer sur code
appuyer sur Yes
fermer la trappe
