Remise à zéro du compteur batterie
Calvais
Message par Calvais »
Bonjour, dans les instructions reçues avec une nouvelle batterie il est prescrit de remettre à zéro le compteur batterie grâce à Autocheck.
Pour cela il faudrait passer chez un concessionnaire... Est-ce important? Je peux noter les indications du compteur avant le changement de batterie et connaître ainsi la situation par différence.
Ou y a t'il in autre moyen de remettre ce compteur à zéro?
Merci pour vos conseils éclairés. ^^
AM220AC B:36 U:00 v2.80
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
Calvais
Aucune expérience sur cette question???
Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le forum...
J'espère toujours.
Cordialement.
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
C'est dans le menu "Outils". Je cite du manuel technique à la page 36:
Réinitialiser compteurs (Comannde directe à partir du menu principal: 5-1-2)
Réinitialiser compteurs contient les mêmes
informations que Données d’exploitation ci-dessus.
La différence est que Réinitialiser compteurs permet
de mettre à zéro toutes les valeurs comme sur le
compteur d’une voiture.
Pour remettre à zéro :
• Mettez le curseur sur Mise à 0 compt. et appuyez
sur YES. Appuyez ensuite sur YES pour
répondre à la question Mise à 0 des données ?.
Toutes les valeurs sont mises à zéro et la date
de mise à zéro est affichée dans la colonne
droite de l’écran.
REMARQUE ! Quand Réinitialiser compteurs est mis
à zéro, la valeur de Charges OK est aussi mise à
zéro, c.-à-d. l'âge de la batterie dans le compteur
principal comme dans le compteur de trajets. Si la
valeur de Charges OK, voir page 77, doit demeurer
un indicateur de l'âge total de la batterie, Réinitialiser
compteurs ne doit être mis à zéro que lorsque la
batterie est remplacée.
Remarque par moi: Je pense que "Total marche (h)" n'est pas remis à zéro, ce n'est pas possible.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Effectivement "Total marche (h)" n'est pas remis à 0, pour le reste c'est cela.
Calvais
Merci les amis pour ces infos.
C'est bien ce que je pensais. Je vais donc noter tous les compteurs avant la remise à zéro pour savoir où j'en suis par la suite...
Cordialement.
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
