Led station de charge r40li out
Bonjour à tous
J'ai un robot Gardena r40li de 2012
Mon installation c faite il y a 2 ans et tout fonctionnait parfaitement led verte allumé
Tout d'un coup plus de led allumé sur ma station de charge
G testé le transformateur il y a du courant
Donc g pensé à la carte de station que g changer et rien
La galère
Je ne sais plus quoi changé
Merci de vos lumières
La galère
Robot r40 li
as-tu testé avec une mini boucle périphérique entre les 2 bornes A1 et A2 pour voir si la LED passe au "Vert" dans cette configuration ?
-> Si la LED est verte, la boucle périphérique de ton terrain est en cause.
-> Si la LED reste éteinte:
-> Avec un Voltmètre, vérifie que tu as bien la tension indiquée en sortie de ton alimentation Vout=xxVdc (voir la plaque signalétique apposée sur l'alimentation externe)
-> Avec un voltmètre, vérifie que cette tension arrive bien sur le connecteur interne de la carte de ta base (attention de ne pas faire de court circuit entre contacts en mesurant avec les sondes du multimètre)
-> Avec un testeur de continuité ou un ohmmètre, après avoir débranché l'alimentation, vérifie si tu as un bon contact entre la carte de la base et les plots extérieurs où se raccorde le périphérique et le guide
Bon tests,
Lesprit
Bon tests,
Lesprit
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Je n'ai plus de fil périphérique
Je peux le faire avec un autre fil?
Robot r40 li
[quote le 29/05/2018 à 08:13:33, cici a dit :]Cela peut il venir du câble basse tension ?[/quote] Oui, le câble basse tension alimente et la carte de la station de base et les contacts de charge via la moustache de l'AM.
Attention à ne pas raccourcir ce câble car sa résistance interne X sa longueur est calculée pour dissiper de l'énergie pendant la charge de l'AM.
[quote le 29/05/2018 à 08:35:13, cici a dit :]Je n'ai plus de fil périphérique
Je peux le faire avec un autre fil?[/quote] Oui, un simple fil de fer pourra aussi faire l'affaire, tu tiens les 2 extrémités du fil de test sur les bornes de la station pendant que tu vérifies si la LED repasse au vert.
Pas de danger de t'électrocuter, c'est de la basse tension.
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
En ayant lu le Mode d'Emploi en français (115 42 61-31) de la 40Li (9 / 9.2 / p61, il apparaît que:
- si le fil périphérique est coupé, la LED clignote en Bleu
- si le fil guide est coupé, la LED clignote en Jaune
Dans ton cas, la LED de la base éteinte n'étant pas un cas prévu, il faut donc rechercher ailleurs qu'une coupure du câble périphérique ou guide.
J'ai également lu à la fin du manuel que l'alimentation externe doit sortir 21,6Vdc.
Vérifie donc comme indiqué ci-dessus
- au connecteur à la sortie de l'alimentation 21,6Vdc
- au connecteur à la sortie du câble d'alimentation basse tension de 10m
- au connecteur interne à la sortie du câble de liaison d'alimentation entre la base et la carte de la base
- au connecteur d'alimentation interne sur la carte de base
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Oui c ce que je pensais car aucune led s'allume
Je test tout ça et je reviens vers vous
Robot r40 li
Je n'arrive pas à avoir de valeur avec le multimètre à la sortie de l'alimentation (prise ronde)
Cela fonctionne pourtant avec une pile
Je m'y prends peut-être mal
Robot r40 li
Concernant cette mesure, la pointe de touche noire doit être en contact avec la bague metallique externe du connecteur de sortie de l'alimentation et la pointe de touche rouge doit être enfoncée dans le trou central de ce même connecteur.
Normalement, le trou du connecteur ne devrait pas être trop étroit pour la pointe de touche et tu devrais pouvoir tatteindre le contact électrique qui s'y loge.
Mais avant tout, as-tu vérifié si tu as bien du 230Vac à la prise de courant sur laquelle est branchée ton alimentation ?
Branche-y un appareil alimenté en 230Vac pour vérifier. (lampe de chevet, foreuse, sèche-cheveux,...)
Si tu t'y connais assez avec le multimètre, tu peux aussi mesurer directement à la prise mais attention avec la manipulation des pointes de touche dans la prise, leur branchement correct sur le multimètre et le choix du calibre du multimètre sur 750Vac ou 750V~ !
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Je n'ai pas de bague métallique externe pour la pointe noir sur la prise ronde
Il n'y a que 2 trou métallique central sur la fiche
Rien ne sort je n'arrive pas à mesurer
Et bien sur la prise 230 v fonctionne tres bien
C galère
C galère
Robot r40 li
OK pour la prise 230V, c'est déjà ça de bon.
Si les contacts sont visibles et accessibles de l'extérieur et que tu ne mesures rien, je pense que tu devras passer chez ton revendeur pour tester l'alimentation et confirmer qu'elle est défectueuse.
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Ça va être difficile c un achat internet
Un électricien peux être ?
Ou directement un revendeur Husqvarna ?
Mais g bien peur qu'il me fasse payer pour ca
Robot r40 li
Ta signature n'étant pas à jour, je ne sais pas de quelle année-modèle est ton R40Li.
As-tu ce modèle d'alimentation avec vis (2015) d'origine FRIWO ou l'autre scellé (2017) d'origine AN-MANN?
[img https://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9504604651550.jpg] [img https://allesvoordetuin.nu/image/cache/0/catalog/automower/305%20en%20308/578%2090%2069-01%20trafo%20AM%20305_0873-800x600.JPG]
Sur les photos de l'alimentation pour les modèles de 2015, il semble être possible d'ouvrir son boîtier via les 4 vis.
En accédant à l'intérieur, cela permettrait de confirmer à coup sûr que l'alimentation est HS et potentiellement même de la réparer.
[b][c #FF0000][t 3]!!! Attention !!![/t]
N'ouvrir le boîtier que si on est compétent dans le domaine électrique et électronique et bien conscient des risques de choc électrique avec les parties nues sous tension reliées au circuit primaire d'une telle alimentation.
[/c][/b]
Une fois la polarité des bornes du connecteur connue, il y aurait également moyen de remplacer temporairement l'alimentation défectueuse par une autre style PC portable qui sort habituellement entre 18 et 21Vdc et entre 3 et 5A.
Dans ce cas il faudra se débrouiller pour se raccorder au connecteur de sortie de l'alimentation de remplacement et se relier aux bornes du câble basse-tension branché au socle de la base.
[img https://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9504604684318.jpg] [img https://allesvoordetuin.nu/image/cache/0/catalog/automower/305%20en%20308/578%2090%2069-01%20trafo%20AM%20305_0876-800x600.JPG]
Attention également que cette opération permettrait de pouvoir tester la carte de la base mais probablement pas la charge du robot car la puissance de l'alimentation du PC sera certainement trop élevée pour respecter les contraintes prévues par le fabricant soit 21,6Vdc/1A.
[img https://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9504604717086.jpg]
A+
[/c][/b]
A+
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
C'est bcp plus difficile de vérifier et réparer l'alimentation si elle est scellée.
Certaines séries de Husqvarna pour les 330X notamment sont échangées même après expiration de la garantie constructeur mais pour Gardena, je n'en sais rien.
Si ta R40Li est encore sous garantie, même si achetée sur Internet, contacte ton vendeur, il t'indiquera la marche à suivre.
Si la garantie est passée, renseigne-toi qd même si un rappel ou échange constructeur existe pour ce modèle ou regarde sur les nombreux shops Internet.
Bonne continuation
Bonne continuation
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Cela proviendrait bien de cet alim d'après toi ?
Car je peux en racheter une autre mais 90 euros quand même
Et pas d'échange ou pièce défectueuse chez Gardena
Robot r40 li
D'abord sorry, je n'avais pas vu que ta R40Li datait de 2012 et n'est donc bien évidement plus sous garantie ...
Il faut absolument que tu lèves le doute quant à l'alimentation externe.
Si tu n'es pas confiant en ta mesure, demande à un voisin qui s'y connaît bien en électricité/électronique de vérifier la présence de tension en sortie.
Ce que tu pourrais encore tester par toi-même:
-> ne pas brancher l'alimentation au 230Vac
-> mettre le multimètre en mode diode ou ohmmètre et peu importe la polarité
-> mesurer entre les 2 pins du connecteur rond de sortie de l'alimentation
-> en position "Diode", tu devrais soit
-> voir l'affichage partir de 1... et évoluer au fur et à mesure de la charge du condensateur de sortie de l'alimentation et si ensuite tu inverses les pointes de touche,
le multimètre devrait afficher une valeur au départ négative, qui va repasser par 0 et ensuite croître jusqu'au maximum de ton afficheur, 1,999 ou 3,999 par exemple,
indiquant par la même occasion que la sortie d'alim réagit comme attendu et n'est pas en court-circuit.
-> voir une valeur nulle ou entendre un bip continu qui signifierait un court-circuit en sortie de l'alimentation -> Alim HS
-> en position "Ohmmètre", l'affichage devrais également évoluer mais difficile de prédire le comportement selon le circuit de mesure du multimètre
-> tu verras voir l'affichage partir de 1... et évoluer indiquant que la sortie d'alim n'est pas en court-circuit.
-> si tu constates ces évolutions, tu pourras alors être sûr que tu es bien raccordé sur la sortie de l'alimentation et
il ne te restera plus qu'à brancher l'alimentation au 230Vac et répéter l'opération mais en mode voltmètre cette fois-ci et voir si la tension de 21,6Vdc est présente en sortie
-> si tu ne mesures rien en branchant les pointes de touche au connecteur de sortie de la même manière que pour le test précédent -> Alim HS
Vu que ta signature ne détaille pas ton installation, difficile de savoir dans quelle région tu te situes mais avant d'acheter une autre alim, tu pourrais essayer de trouver un autre berger dans la zone avec une gardena ou un AM utilisant le même type d'alim et connecteur pour tester ton alim et ta base...
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Je viens de tester en ohmmètre par quelqu'un qui s'y connait ça indique 1 et ca ne bouge pas en mettant les baguettes à chaque extrémité
Il me dit que mon alimentation serait morte
Il a testé aussi en 230v et rien
Robot r40 li
