réparation carte électronique station de base 220ac
guyc
Message par guyc »
Je pense que j'ai un problème avec la carte Electronique de la station de base.
Dès que je connecte la ligne de guide, le signal de la ligne périphérique tombe a zéro. Avec la ligne de guide déconnecte, le signal périphérique est normal.
Sur la carte électronique je vois 3 componentes qui sont un peut décoloré ( une résistance, 2 diodes(?)), mais quand je mesure la resistance est 1K et les diodes sont encore bon.
[img https://imageshack.com/i/plIkG7a1j]
Il y a quelqu’un qui a expérience avec cette carte ?
Merci de placer les balises "image" quand tu insères une photo, je l'ai corrigé pour toi, Chercheur.
AM 220ac
Malines
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Lire ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/que-faire-en-cas-de-composant-brule-ou-deteriore-s/]
et puis aussi:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3451/mon-230-acx-a-eu-chaud/
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2399/carte-mere-en-panne-demande-aide-reconnaissance/goto%20%20%20/28627/#m28627 ]
Chercheur pourrait en savoir encore plus. Bonne chance!
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
guyc
Message par guyc »
Louis,
Merci pour la réponse, mais moi je parle de l’électronique dans la station de base. Pas de la carte mère.
AM 220ac
Malines
En effet et ... malheureusement personne ne semble avoir encore réparé cette carte.
Les composants incriminés se sont pas distinguables sur ta photo.
Rien n'a changé dans ton installation ? (guides, ...)
LOUISXIV
@ chercheur: J'ai dans ma tête avoir lu dans un topic de ce forum que les diodes Z de protection à l'entrée de la carte de la station de base étaient les mêmes que dans la carte-mère du robot. Une confusion de ma part?
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Aucun souvenir...
pierpiz
Message par pierpiz »
Je suis interessé si on peut reparer
Ma carte qui a subit la foudre permet de charger le robot.mais ne doit plus emettre le signal de boucle
Ça clignote tout le temps
Je l ai montrée a mon voisin depanneur il n a pas vu de composants fusibles ni rien d anormal sous sa grosse loupe?????
El_berger
Message par El_berger »
j ai eu la même chose sur la mienne, mais c'est un gros vers qui est venu squatter !
il faudra que je fasse des photos, on voit bien que des composants ont une drole de tete
Par contre la protection en vernis de la carte reçue est vraiment insufisante !
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
LOUISXIV
@ chercheur: Je viens d'éxaminer toutes les contributions collectionnées sur les cartes-mère et je ne trouve rien concernant la réparation de celle de la station. Pardonnes-moi que cette idée évidemment fausse s'est fixée dans ma tête!
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
guyc
Message par guyc »
l'incident est arrivé dans un coup de foudre. Le AM était en service a ce moment, donc pas dans la station de base, mais il est arrêté a cause d' une erreur ' pas de signal de boucle'.
Sur la platine je vois 3 éléments qui sont décolorés. Deux sous le grand condensateur. Je pense que ça sont des diodes Zener à l'entrée et une résistance au-dessus du connecteur sur la droite. J'ai mesuré les diodes et la résistance et il sont encore bon je pense.
Sur une photo, il y a quelques semaines, ce n'est pas visible.
La carte fonctionne avec le câble de guide déconnecte. A partir du moment où je connecte le câble guide, le signal de la borne est perdu et le signal G1 est normal. (LED s'éteint)
AM 220ac
Malines
pqjb
Message par pqjb »
Salut guyc . Je suis dans la meme galere avec la carte electronique de la station de charge. Je cherche desesperement un schema elctronique pour connaitre la nature et la valeur du composant qui a cramé. Peut etre qu en echangeant des photos de nos cartes arriverons nous a identifier ces fichus composants!!
Automower 220ac 2007- 2400h
Basse normandie
pqjb
Message par pqjb »
[URL=https://imageshack.com/i/plUXinkoj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/921/UXinko.jpg[/IMG][/URL]
Basse normandie
pqjb
Message par pqjb »
Les references de ma carte:
[url=https://ibb.co/dgrzoT][img]https://preview.ibb.co/f0jKoT/42_E8_FACC_350_E_4_A9_A_B773_5_D7_E07190_D7_E.jpg[/img][/url]
[url=https://deleteacc.com/c]how to delete profile[/url]
Basse normandie
pierpiz
J attends la livraison d une carte neuve
Si c est la meme reference je pourrais identifié le composant grillé .
A+
Lesprit
Message par Lesprit »
[quote le 05/06/2018 à 21:17:06, pqjb a dit :][a https://imageshack.com/i/plUXinkoj][img https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/921/UXinko.jpg][/a][/quote]
Bonjour pqjb,
sur base de ta photo et d'autres glanées sur Internet, je dirais que le composant brûlé est une résistance.
Par ailleurs, une autre résistance semble avoir souffert, celle reliée aux 2 broches de droite et située au-dessus du connecteur en bas à l’extrême gauche où l'on voit une partie de ton doigt.
Les photos du net ne sont pas assez précises pour lire la valeur mais il s'agit à coup sûr de résistances.
Avant de les remplacer, il faudrait pour bien faire tester les composants raccordés à ces résistances pour voir s'ils ne sont pas eux-mêmes défectueux et ont provoqué en réaction la surchauffe des résistances.
Avec le vernis de tropicalisation cela ne facilite pas les mesures...
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
pierpiz
je viens de recevoir ma carte ;ce n est pas la meme 57878 8401
pqjb
Message par pqjb »
Bien vu Lesprit, j’avais loupé la seconde . Effectivement elle est aussi grillée, au moins pour elle je peux encore lire sa valeur. Je vais tester les composants peripheriques a coup d aiguille de couture, ça fonctionne bien. Merci pierpiz d avoir jeté un oeil. Ça m embete de ré investir dans cette carte, qui n est plus commercialisée mais remplacee par un kit semelle+ carte plus recente. Si une bonne ame peut me renseigner sur la valeur de ce composant grillé, a l aide d un schema electonique ou par comparaison sur une carte viable...
Basse normandie
pierpiz
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/23/6/1528525478-carterobo.jpg]
[url=https://www.noelshack.com/2018-23-6-1528525562-carterobot.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/23/6/1528525562-carterobot.png[/img][/url]
les 2 composants sous le condo sont identiques je pense lire 033et peut etre sr 033?
c est ma carte hs de 2010?
pierpiz
je viens de sortir la carte de ma base de 2007
les 2 composants sous le condo qui correspondent a celui que tu as entouré en rouge sont identiques
couleur noire d origine je peine a lire la reference gr 722 ou sr 722
ma carte a la reference 544451
guyc
Message par guyc »
Ma carte est le même que celle de Pierpiz. Je n'ai pas le nr. de reference chez moi, parce que la carte est installé a ce moment. J'ai deconnecté la ligne de guide a ce moment.
Les même éléments sont brullé, mais je pense qu'il sont encore ok.
Le résistance est 1K, quand je mesure.
Les deux sous le condensateur sont des zener ou TVS je pense.
A l'autre coté, la zone en haute a droite avec les 5 FET ( ?) devient chaud.
la reference des FET (?) sont je pense :
8N06LT ( N-FET)
4NQ10L ( N-FET)
RTXP2F (???????)
DB04AL - 2955 (???????)
La tension que j'ai mesuré sur la carte est 38 Vdc
AM 220ac
Malines
