Changements de directions intempestifs
Publié : jeu. mai 31, 2018 8:55 pm
par Drachille
J'ai remplacé un moteur de roue sur mon AM 330X le mois dernier. J'ai constaté récemment que le robot change régulièrement de direction, alors qu'il se trouve en plein milieu de la pelouse et sans qu'il ne rencontre donc aucun obstacle.
J'avais souvenir qu'il ne changeait normalement de direction que lorsqu'il rencontrait un obstacle ou le câble périphérique... Non ?
Merci de votre aide par avance et bonne soirée,
Drachille
Publié : jeu. mai 31, 2018 10:36 pm
par pierpiz
En principe oui il file tout droit.
Publié : jeu. mai 31, 2018 11:42 pm
par guigui
Sur mon sileno (gardena) pas bien vieux, je l'ai déjà vu aussi s'arrêter en plein en milieu du terrain pour changer de direction. Sans que le résultat de tonte soit pour autant dégradé.
Publié : ven. juin 01, 2018 12:28 am
Le mode GPS est peut-être activé auquel cas c'est normal :
il tond certaines zones qu'il délimite lui-même.
Sinon ?
Publié : ven. juin 01, 2018 1:04 pm
par Riquet2018
A tous,
Je confirme mon 430X parfois traverse tout le terrain d'un fil périphérique à un autre.
Parfois il sarrête au mileiu pour tourner
Je pense qu'il faut lui faire [b]confiance[/b] ainsi qu'aux concepteurs.
Toutes ces manifestations sont certainement voulues est découlent de lexpérience d'Husqvarna. Il faut imaginer que le mouton malgré un soft commun doit pouvoir s'adapter à tous les terrains. Moi qui suit ce forum depuis quelques temps je peux témoigner que la variabilité du type de terrain est vraiment grande... suivant les utilisateurs.
Pour moi c'est le résultat qui compte et après deux mois chez moi c'est top...
Eric G
Publié : sam. juin 02, 2018 7:59 am
Néanmoins, hors mode carto GPS, le 330X se comporte comme tout autre robot tondeuse lors de la tonte : il ne change de direction avec arrêt que sur obstacle (physique ou signal peripherique)
Alors Drachille, GPS acitf ou pas?
Publié : dim. juin 03, 2018 6:33 pm
par lemathurin
Il faut démonter les clips noirs sur lequel est clipsé le capot. Nettoyer en dessous et revisser. Normalement tout devrait marcher.
Publié : dim. juin 03, 2018 9:58 pm
@lemathurin :
A priori s'il a changé le moteur il a du faire un nettoyage complet pour ne pas salir l'intérieur du robot.
(en tout cas je m'y astreins, encore dernièrement pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infiltration suite à une coulée de boue : des fermiers n'ont pas encore compris qu'en plantant dans le sens des pentes il favorisent le ruissellement. Bref. Robot nettoyé, lubrifié et a priori OK c'est l'essentiel)
Par contre, déclipser/reclipser la coque externe est une bonne piste en cas de fausse détection d'obstacles
En reclipsant il faut bien entendre le "cloque" grave qui accompagne la petite secousse au niveau de chacun des 4 "joystiks".
Publié : lun. mai 13, 2019 4:55 pm
par lemathurin
@Keops62
Je parlait de dévisser les pates noires qui clips la coque. C'est étonnant mais l'intérieur de ces pates se remplit de saleté et fait buguer le capteur d'obstacle. J'ai très régulièrement le problème et maintenant cette solution fonctionne très bien (même le technicien n'avait pas trouvé).
Publié : ven. mai 17, 2019 1:47 am
par Fresher
Mettre en mode debug et surveiller les capteurs de collision.
Si c'est la même chose que les versions modernes, les joystick s'encrassent.
Publié : lun. juin 01, 2020 6:14 pm
par Didier5
Peut on faire cela sur un gardena sileno+ (nettoyer capeur d'obstacle, mode debug) ? le mien s'arrête effectivement souvent pour changer de direction, comme s'il rencontrait un obstacle
