Erreur: tondeuse retournée
Publié : sam. juil. 18, 2009 7:50 pm
par poildecarotte
[quote le 18/07/2009 à 17:11:09, speedy40 a dit :]mon automower 220ac affiche depuis le message suivant: erreur: a l'envers ( sur le dos) cequi manifestement pas le cas.
il semble donc y avoir un probleme de capteurs d'inclinaison.
où sont ces capteurs ?
et que faire ?
merci de vos reponses.
Publié : sam. juil. 18, 2009 7:55 pm
par poildecarotte
les capteurs d'inclinaison sont différents suivant les cartes mères:
- 1) les anciennes cartes mère ont un composant avec une bille mobile qui bouge lorsqu'on secoue la carte mère. Il se peut que cette bille ne fasse plus contact à cause de la corrosion. Dans ce cas on peut "gruger" le capteur en le courcircuitant, mais alors bien sûr le robot ne détectera plus le retournement de la tondeuse, mais au moins le robot fonctionne à nouveau
- 2) les nouvelles cartes mères ont un composant électronique qui détecte le retournement du robot.
Commencez voir par faire une "calibration des capteurs d'inclinaison" en allant dans le menu installateur dont l'accès est expliqué en partie FAQ du forum. Voyez ensuite si l'erreur est toujours présente.
Si oui, il faut ouvrir le robot et voir si votre carte mère est du type 1) ou 2) en recherchant le composant avec la bille mobile.
Publié : dim. juil. 26, 2009 3:16 am
par speedy40
svp comment savoir si la carte est de type 1 ou 2
Publié : dim. juil. 26, 2009 12:38 pm
par jo
Si votre tondeuse date de 2004, la carte est forcément une "type 1".
Les "type 2" ont pris la relève à partir de 2007.
Publié : lun. juil. 27, 2009 1:07 am
par speedy40
Comment courtcircuiter le capteur dans ce cas?
ou bien est il possible de debloquer la bille?
merci de votre conseil.
Publié : lun. juil. 27, 2009 1:27 am
par jo
Vous pouvez tenter dans un premier temps d'enlever la carte mère et de la secouer pour débloquer la bille. En secouant la carte, on doit arriver à entendre la bille se déplacer dans son logement.
Vous pourrez peut-être ainsi localiser le composant à court-circuiter si le secouement n'a pas corrigé le problème.
Si vous ne réussissez pas à localiser ce capteur de retournement, j'essaierai de vous faire parvenir une photo pour que vous puissiez voir de quoi il retourne.
Si vous décidez de démonter votre robot, voici un super tuto réalisé par leszazas reprenant dans les moindres détails la façon de procéder:
[url http://automower.free.fr/demontage/demontage.html]
Publié : dim. mars 29, 2020 5:10 pm
par Spit
Je ressort ce vieux topic car ayant remis en route une 220AC, à priori avec carte mère de Type 1, avez vous une photo d'ou je trouve cette fameuse bille ? et éventuellement la manip pour "gruger "ce capteur.
Merci d'avance
Publié : dim. mars 29, 2020 5:36 pm
par Spit
Après démontage en fait c'est un capteur électronique...
Comment le shunter ?
