Problème avec mon Amborgio L200
gamekult
Message par gamekult »
J'ai un problème avec mon Ambrogio L200 et j'espère que vous pourrez m'aider.
Tout allait bien et du jour au lendemain la tondeuse indique plus de signal.
La LED clignote rouge que le robot soit dans la station ou en dehors, par contre il se recharge correctement. J'ai d'abord tester en faisant une petite boucle de 4m de câble autour de la base, rien n'y change. J'ai ensuite contrôlé le fusible de la boîte noire émettrice du signal, il était cassé je l'ai changé mais....aucun changement.
Je ne sais plus trop quoi changé ou contrôler pour la faire fonctionner. Auriez-vous des conseils? Merci par avance à tous.
Merci de poster votre question dans la section adaptée.
