carte mère hs robot 220ac
Bonsoir, j'ai une petite question pour vous , voilà mon soucis, mon robot ne fonctionnant plus du jour au lendemain sans explication apparante, je décide de l'emmener chez un spécialiste et là il m'annonce que la carte mère est hs ! Mon beau frère s'y connais un peu , donc perdu pour perdu je lui donne pour y jeter un oeil, petit problème plusieurs composants sont cramés mais il ne sait pas le nom donc je fais appel à vous les spécialistes pour un petit coup de main, est ce que quelqu'un a le schéma électronique avec le nom des composants, carte mère robot 220ac, merci d'avance pour votre aide .
husqwarna automower 220ac
Tu devrais mettre ta signature à jour (voir Faq forum). Important pour savoir l'âge du mouton, donc révision de la carte mère.
Ensuite, faire des photos (de bonnes qualitées), éventuellement plusieurs (par exemple :4 photos représentant les 4 quarts de la carte avec une superposition avec les autres quarts).
Et...lire le forum.
Il y a un sujet complet à ce propos : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/carte-mere-composant-brule-ou-comportement-etran/]
je veux vous mettre en photo la carte mère et la pièce défectueuse mais je ne vois pas comment faire pourriez vous m'aider et ainsi me renseigner sur la piéce et si possibilité de la changer ou non
Merci d'avance
Merci d'avance
[file:///D:/RAMPILLON/Documents/Nico/Tondeuse/IMG_20180822_161046_resized_20180822_041154554.jpg]
[file:///D:/RAMPILLON/Documents/Nico/Tondeuse/IMG_20180822_161050_resized_20180822_041153887.jpg]
Il faut héberger tes photos sur un hébergeur d'images et pas mettre le lien de ton disque dur...
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
y a plus qu'à...
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/34/fvfs.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/34/fvfs.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/34/a61d.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/34/a61d.jpg[/img][/url]
Merci beaucoup pour ton aide donc voici deux photos de ma carte mère , mon beau frère a étudié l'ensemble , il ne trouve aucun composant abimé ou cramé sauf celui qui est assez imposant noir , carré , il y a un petit trou donc le problème vient il de là et si oui , peut on modifier ce composant et le reprogammer , merci
alors là je ne pense pas, il s'agit du processeur.
Il faudrait d'abord le dessouder (mille pattes!) trouver sa référence, le trouver sur le net, le ressouder et réinjecter le logiciel...
carte mère neuve 298 chez [url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578786003]
même avis que Mheller.
Si la puce du processeur a surchauffé au point de faire fondre ou faire sauter une partie de son boitier, c'est très mauvais signe et ne présage rien de bon en ce qui concerne la viabilité du reste de la carte.
En effet, soit surtension suite à un dégât de foudre/orage soit problème avec une ou plusieurs alimentation(s) interne(s), d'autres composants de la carte y sont aussi reliés.
Même si l'on ne voit pas de trace sur les boîtiers, on ne peut pas être certain de leur bonne santé et leur fiabilité à long terme sans un examen "trop" complexe pour l'enjeu ici présent.
Ensuite, même si tu avais le schéma, vérifié tous les composants et rails d'alimentations et pu te procurer les composants défectueux au détail, il faudrait encore pouvoir programmer le processeur, ce qui n'est pas une mince affaire.
Bref, mieux vaut acheter une carte neuve mais sans oublier de vérifier les périphériques reliés à ta carte, à savoir l'alimentation externe, les moteurs, etc...
Bonne réflexion...
Bonne réflexion...
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Merci beaucoup je pense donc acheter un e nouvelle carte mère 😀
attention il faudra donner tous les renseignements requis à la commande pour que la carte soit programmée en conformité avec ton robot par le revendeur c'est très bien expliqué sur le site que je t'ai indiqué.
