Pas de signal câble R40li
Babalou
Message par Babalou »
J'ai changé la carte de stations et tous les connecteurs sur mon R40li.
Les files de périphérie et de retour zones aussi.
La Led verte est fixe .
Mais au démarrage, le robot sort du socle , pivote à droite puis à gauche , s'arrête et indique: Pas de signal câble .
Pourriez-vous m'indiquer comment tester si la carte du robot, n'est pas hs
Merci par avance .
e
Je te renvoies sur[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6911/probleme-guide-1-sur-gardena/] ce topic[/a] pour avoir les infos et nous proposer les mesures des signaux captés par le robot :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6911/probleme-guide-1-sur-gardena/]
burnabull
Message par burnabull »
Meme problème que toi, exactement
Carte changée, led verte et pas de signal cable...
Des infos ?
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
burnabull
Je vais essayer ça ce soir :
"Vous enfichez le robot dans la nouvelle base ainsi constituée que vous alimentez électriquement
Ensuite vous allumez le robot et vous allez modifier le code PIN: cette procédure est nécéssaire car elle va synchroniser le code PIN entre la base et le robot (c'est ce que JPMalef a voulu dire dans son message un peu court).
Après changement de code PIN, vous sortez le robot de la base et testez une tonte manuelle, en principe ça doit marcher.
Tiré d'ici :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1305/pas-de-signal-cable-resolu-confirme-oubli-change/
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
burnabull
Problèmre résolu pour moi :
Dans sécurité : nouvelle boucle et c'est reparti
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
Nico_90
Message par Nico_90 »
Pour ma part, il fallait que je lance la tonte avec le robot sur la base mais pas dans sa position de charge pour avoir un défaut de capteur avant, partout ailleurs sur le terrain j'avais le défaut "pas de signal boucle". Si ça peut aider pour un diag...
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
Babalou
Bonjour à tous et merci pour vos conseilles.
Tout a bien fonctionné après le changement de code PIN.
Cette année après l'hivernage, ma R40li, redémarre, et au premier obstacle, (et même dans les petits creux ) il recule et me signale un problème de pente.
Pourtant, le sol est plat, ne lui posait pas de soucis l'été dernier.
Quelqu'un connait-il le problème ???
Merci d'avance.
e
Je vérifierais le capteur d'inclinaison dans le menu "outils" (voir faq Automower).
