450X la base passe au rouge quand le robot vient se recharger
glacern
Message par glacern »
J'ai la base qui passe au rouge quand le robot vient se recharger,
je débranche l'alimentation quelques secondes, la rebranche alors elle repasse au vert.
Je remet le robot manuellement en place et elle reste au vert et le robot se recharge.
je viens de changer la carte de la base par une neuve et le phénomène est identique.
j'ai vérifié le câble d'alimentation et les connections, tout est OK, la tension sur les broches de charge est de 28V
Je suis sec, merci pour une idée!
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
Salut
Signification du message:
Lumière rouge clignotante ---> Interruption du signal de l'antenne de la station de charge.
Dans la plaque de la base il y a 2 antennes émettant les signaux F et N.
Quel est la valeur de ces signaux lorsque la Led est rouge?
A moins de 2 ans tu n'as pas fait un détour par un atelier en garantie ?
Rouge fixe ou rouge clignotant comme l'indique JPMalef ?
Peut-être un câble oxydé qui créé un mauvais contact quand le mouton "secoue" la base à sa rentrée.
Puisque tu as ouvert, vérifie au niveau de la "potence" où la moustache du robot vient s'enfiler.
Au cas où, les signaux sont listés dans le menu Info, sous menu Boucle : appui sur 0 à l'accueil.
glacern
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour la garantie c'est un vraie galère, j'ai acheté le robot par inernet chez GPL shop, j'ai déjà eu un pb de moteur de roue bloqué au bout d'un an, j'ai voulu l'amener chez deux revendeurs locaux (à Pau) et ils n'ont pas voulu le prendre en garantie arguant que je ne l'ai pas acheté chez eux, et qu'ils ne sont pas payés pour la main d'oeuvre. j'ai proposé de leur payer la main d'oeuvre et que les pièces puissent être fournies sous garantie, ils ont refusés. j'ai donc acehté et changé moi-même le moteur à mes frais.
Je pense que cette situation est anormale et j'aurai souhaitez la faire connaître au SAV d'Husqvarna, mais je n'ai pas trouvé de point d'entrée.
Pour le reste, le voyant est au rouge fixe
Dans le menu info
et le signal de boucle est à 0, pas de valeurs affichées sur F et N
Je vais investiguer du côté des antennes.
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
Pour joindre Husqvarna tu peux essayer l'onglet contact sur le site officiel :
[url https://www.husqvarna.com/fr/]
N° de téléphone, adresse postale.
Ou demander au concessionnaire de Pau l'adresse de son contact Husqvarna ...
GPL est hyper réactif. Ils t'envoient même une boîte de transport si.necessaire et payent les frais d'envoi !
glacern
Après de de nombreuses galères pour essayer de trouver le problème du passage au rouge du voyant de la base, l'alimentation est tombée en panne, plus de tension.
j'ai donc acheté une alimentation neuve et là miracle, le problème du voyant rouge fixe de la base a disparu et le robot marche impeccable depuis 3 jours.
Il semblerai que le Pb soit résolu !!! (+)
Automower 450x
Ver Logicielle ??
Pau 5000 m²
MES sept 2016
