AM 230 traces de chauffe connexions
Publié : jeu. juil. 26, 2018 12:10 am
par OWL
Mon mouton a des traces de chauffe au nieau du connecteur de charge et, de ce que j’en vois, au niveau de la prise du moteur de coupe.
De temps à autre, il s’arrête, avec message erreur entraînement coupe.
Explications ici : http://automower-fans.les-forums.com/topic/6945/probleme-bug-entrainement
[URL=http://img110.xooimage.com/views/1/c/6/9f7f4dd6-9786-4f...ba15024-54d8f60.jpeg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/1/c/6/9f7f4dd6-9786-4f...ba15024-54d8f60.jpeg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/1/c/6/9f7f4dd6-9786-4f...ba15024-54d8f60.jpeg/][IMG=http://img110.xooimage.com/files/1/c/6/9f7f4dd6-9786-4f...ba15024-54d8f60.jpeg][/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/2/1/4/ca507319-4e39-4c...0960849-54d8f7a.jpeg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/2/1/4/ca507319-4e39-4c...0960849-54d8f7a.jpeg[/IMG][/URL]
Merci, d’avance pour votre aide et / ou vos conseils !
Publié : jeu. juil. 26, 2018 4:33 pm
Réduis la taille de tes images sinon c'est super pénible: 640x480 suffit largement.
Publié : mar. juil. 31, 2018 1:28 pm
par chercheur
Le connecteur du moteur de coupe ne me semble pas avoir particulièrement souffert.
Par contre l'autre (il s'agit bien du connecteur situé juste derrière le joint en caoutchouc ?) a effectivement "morflé".
C'est la première fois que je vois ça ! Pas de problèmes du côté de la station de charge ?
Votre carte mère présente-t-elle aussi des signes de chauffe ?
Publié : jeu. août 02, 2018 1:35 am
par OWL
Pas de trace sur la carte mère et ras sur la station de charge.
Oui c’est bien ce connecteur situé derrière le joint.
Il est en effet bien noirci...
Publié : sam. août 04, 2018 1:21 pm
par hautvidal
C'est le "point noir" de tous les connecteurs, si le contact n'est pas bon (oxydation, pression de contact insuffisante) la connexion chauffe, un bon nettoyage s'impose ,brosse laiton quand c'est possible, tampon métallique fin au bout d'une tige type coton tige, produit de nettoyage avec plusieurs connexion/déconnexion hors tension pour nettoyer par abrasion , un soupçon de graisse silicone pour protéger de l'oxydation, s'assurer que la cosse serre bien et cela doit fonctionner.
Bon courage.
Publié : mer. août 15, 2018 10:34 pm
par OWL
Je fais ça et je vois ! Merci !!
