Batterie neuve ne charge pas
Publié : jeu. août 16, 2018 7:18 pm
par Kercado
Bonjour.
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre.
Je viens de monter une batterie d'origine et une nouvelle carte base sur mon mouton 220 AC, pensant à un problème de charge. Mais j'ai les mêmes symptômes qu'avant :
- Lorsque je rentre le mouton dans sa base, le menu outils m'annonce une batterie chargée à 2200 mAh, et une charge autour de 1,7 A. Une [b]vingtaine de secondes après, la batterie tombe à 0Ah, et le courant de charge à 200mAh environ.[/b]
- Je retire le mouton de la station. J'éteins. Je rallume, en lui demandant de regagner la base : [b]elle ne détecte plus de signal[/b].
La led est verte.
Voici les valeurs, à 50 cm devant la base : Af=154 - G1 =122 - F=151 - N=5 - Qualité = 0% (!) -Redémarrages : continue à croître, ne se stabilise pas.
Il est peut-être utile de signaler qu'avant de changer la batterie et la carte, il arrivait que le mouton ne rentre pas correctement dans la station, il se mettait de temps en temps de travers, à gauche de la "prise".
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Publié : jeu. août 16, 2018 7:28 pm
2 problèmes différents n'ayant aucun rapport.
Qualité à zéro et Redémarrage qui s'incrémente signifie que le mouton ne perçoit pas de signal, ou ne les comprend pas (code de sécurité différent entre le mouton et la base).
Lorsque tu as changé la carte mère de la base, as-tu fait un changement de code Pin avec le mouton dans sa base ?
Publié : jeu. août 16, 2018 8:00 pm
par Kercado
Merci.
Suis-je distrait !!!
Voilà, c'est désormais une chose faite.
La qualité est à 100 %.
Que dois-je faire pour la suite ,
Le mouton me signale toujours une charge batterie proche de 0.
Publié : jeu. août 16, 2018 8:24 pm
Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique (mettre en mode "Manuel").
Lancer 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché) voir Faq Automower.
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
Publié : ven. août 17, 2018 5:40 pm
par Kercado
Je veux bien, mais la batterie ne charge pas correctement, comme je l'ai dit sur mon premier message.
J'ai cependant mis en charge manuelle hier soir à 20 h environ.
Le courant de charge était aux environs de 1700mA durant les 20 premières [b]secondes[/b], puis il est descendu à environ 200 mA.
La batterie a réussi à se charger pendant la nuit.
A 8h, j'avais 2200 mAh, à une température de 22°C, donc au top à priori.
J'ai lancé une tonte manuelle : sans problème pendant 1h15, voire plus (j'ai dû m'absenter).
J'avais alors une batterie à 4mAh.
J'ai remis en charge manuelle à 11h environ : même phénomène que précédemment. ([i]1700 mA au départ puis chute brusque vers 200 mA[/i])
15h : je viens d'aller voir le menu outils : batterie chargée à 54 mAh, avec un courant de charge autour de 150 mA.
Je commence à penser à un défaut de carte-mère...
Je vais tenter d'aller chez un voisin qui a le même mouton, pour voir comment il réagit, en espérant ne pas détériorer son installation (?)
Publié : ven. août 17, 2018 10:45 pm
par pierpiz
si tu as reussi a charger pour ensuite faire une tonte manuelle
persiste pour avoir tes 3 charges qui vont donner des indications sures.
il faut essayer de rester methodique meme si on panique un peu
A+
Publié : mer. août 22, 2018 12:58 pm
par Kercado
J'ai mis un peu de temps pour reprendre le collier.
J'ai donc été chez mon voisin. Chez celui-ci, mon mouton se chargeait tout à fait normalement.
J'ai donc cherché du côté alimentation de la station, alors que j'avais déjà exploré, me semblait-il, ce côté-là, sans succès.
Je disposais, par chance, d'un autre chargeur comme neuf.
J'ai remplacé cette pièce, et là tout s'est remis dans l'ordre.
La charge est désormais normale, aux alentours de 1700 mAh.
J'ai suivi vos conseils et refait plusieurs charges manuelles, suivis d'autant de tontes manuelles.
Charge : un peu moins d'une heure - Tonte : plus d'1h30, jusqu'à 1h45 !
J'attends encore quelques jours avant de crier victoire, mais on est sur la bonne voie !
Merci à tous en attendant.
