Station Base - Carte Mère OK mais LED semble HS - Robot pas de boucle
zigomatic
Message par zigomatic »
Ce matin soucis et je recherche toujours la panne...
Premièrement, cela fait un moment que ma base fonctionne malgré que je n'ai plus d'affichage de la LED, celle ci est toujours éteinte. Auparavant, il y a de cela des mois, elle était toujours verte.
Je suis toujours en mode ECO OFF.
Il me semble que la LED ne passe pas au vert et que seul la lumière rouge fonctionne, du moins ce matin j'ai réussi a avoir un moment en rouge...
Le robot indique pas de signal de boucle. J'ai testé la boucle et elle est OK via le ohmetre,je vois qu'il n'y a pas de coupure.
J'ai décidé de démonter la carte mère de la base (hier gros orage). Résultat: je ne vois pas de composant cramé, elle me semble nickel a l'oeil.
Je vois que j'ai 24V niveau prise mais par contre, sur les lames de connection de la base vers le robot, je ne vois que 4V.
Le robot semble avoir perdu la base.
Quelqu'un a une idée ?
Husqvarna AM320 V3.10
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
zigomatic
J'ai fait aussi réinit du robot.
Appuis 7-9 - Test - Station : il indique , mettre dans la station (même après plusieurs essais, tjs ce message)
Comment peux t'on teste la Board de la station (CS Board Type 2) Je vois un connecteur service ...quelqu'un a des infos ?
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
As-tu bien 4V aux bornes de la base avec ton multimètre en mode [u]continu [/u]?
zigomatic
oui, j'ai 4V au niveaux des lames de rechargement du robot (en continu).
24V a la fiche sans être raccordé, ensuite je branche la carte et je vois également 4V a l'entrée de celle-ci. Je ne sais pas pourquoi.
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
Une bonne possibilité serait que le transfo soit HS...
zigomatic
Chercheur, merci pour l'info.
Ce matin, j'ai donc débranché le transfo qui se trouve dans ma cave pour le mettre directement sur la base.
Maintenant, je vois la LED bleue clignotante et le robot beep quand je le met dans la station.
Donc a priori, c'est le câble entre le transfo et la base...
La led bleue, pas d'inquiétude a mon avis, c'est surement lié au reset ou la boucle a retester...
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
Attention ! Ce genre de comportement à déjà été rencontré et fini habituellement par le remplacement du transfo.
A essayer sous garantie.... en forçant si nécessaire
Lesprit
Message par Lesprit »
[quote le 19/08/2018 à 09:05:34, zigomatic a dit :]...
...[/quote] Attention à ne pas raccorder le transfo sur la base sans utiliser le câble de 10m adapté car il fait partie intégrante de la régulation lors du chargement de la batterie.
Via le connecteur directement à sa sortie, essaye de charger ton alimentation à sa puissance nominale avec des résistances ou une ampoule et mesure la tension de sortie en continu.
Elle devrait être proche de celle indiquée sur la plaquette signalétique de l'alimentation.
Si OK, le problème se situe en aval (Base, Robot, connectique, ...)
Si KO, le problème vient du côté alimentation
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
zigomatic
Pour vous donner la suite, j'ai retiré 30cm du cable et refait une soudure.
J'ai tout rebranché et tout fonctionne.
J'ai attendu avant de répondre afin de voir si c'était pérenne dans le temps et çà fonctionne toujours.
Par contre, je ne sais pas si c'est lié à ce changement ou au ré-init du robot mais j'ai un message qui apparait de temps en temps sur le robot: "Problème d'hauteur de coupe" et il reste planté au lieu de rentré. J'ouvre le couvercle , je dis ok et il repart et rentre. Il m'a fait cela 3-4 fois déja.
Hors avec la sécheresse, j'ai pas de problème de hauteur, ni de lame.
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
Bonne nouvelle mais...le câble ne peut être raccourci ! Cela a un impact sur sa résistance électrique et donc, sur le courant qu'il va débiter.
Par contre je n'ai pas d'idée concernant ton soucis de moteur de coupe...
Razmoket
Message par Razmoket »
Le raccourcissement de 30com sur u câble de 10m est négligeable : 3% de résistance en moins.
C'est inférieur aux variations environnementales, telles que la température et la tension secteur.
Evidemment, il ne faut pas raccourcir de 30cm tous les mois, ça finira mal.
