led bleue clignotante
Publié : mar. sept. 04, 2018 11:04 pm
par hesathan
Mon mouton refuse de sortir: erreur, pas de signal boucle.
J'ai fait et refait le tour de l'installation, rien ne laisse apparaitre visuellement un pb de coupure.
J'ai donc suivi la méthode de recherche décrite dans la FAQ du forum. En branchant le guide sur une borne du périphérique, j'ai pu identifier le coté mis en cause. J'ai donc débranché la cosse du coté "ok" puis j'ai suivi le cable périphérique en partant de la base avec un poste (à piles) réglé sur AM et 540Khz.
J'entends bien un vrombissement alternatif... mais cela tout le tour, meme du coté débranché!! (Si je coupe l'alimentation de la base le vrombissement alternatif s'arrete)
Pouvez m'aider svp?
Publié : mar. sept. 04, 2018 11:34 pm
Peux-t'on commencer par le début BD.
Je comprends bien le message "pas de signal de boucle".
Cependant, le titre de ton poste est "Led bleue clignotante", ce qui n'a rien à avoir (mode ECO).
Donc, peux-tu nous donner les valeurs des signaux (tous) mesurer avec le mouton dans sa base ?
Publié : mer. sept. 05, 2018 10:24 am
par hesathan
Pour connaitre les valeurs des signaux, je presse 0 pendant 3 sec, puis infos, puis boucle. C'est bien ça?
Pour info, dans la notice que je possède, lumière bleue clignotante = coupure cable périphérique. Mode ECO = led verte clignotante
Publié : mer. sept. 05, 2018 1:02 pm
Oups, voilà que je deviens daltonien _o_.
Effectivement, c'est coupure de câble.
Pour le test "radio", bien être certain qu'il n'y ai qu'un seul câble connecter à la base (donc déconnecter aussi le.s guides).
Il ce peux que ton périphérique soit abîmer, modifiant sa résistance, laissant l'impression que le câble périphérique est coupé, mais la coupure n'est pas franche et laisse passer les ondes.
Publié : mer. sept. 05, 2018 7:40 pm
par Armel
Mon mouton ne travaille plus.
Il ne sort plus de sa base.
Lorsque j'ouvre le capot, l'écran ne contient aucun texte, il clignote bleu sur le côté droit. La base est bien alimenté.
Lorsque je le retire de sa base, le clignotement disparaît et l'écran est éteint. La base, elle clignote vert.
Lorsque je le remet en place, aucun bip.
Je n'ai rien trouvé dans la doc sur ce disfonctionnement.
Pouvez-vous m'aider.
Publié : mer. sept. 05, 2018 11:37 pm
par hesathan
Mouton dépanné, coupure trouvée... avec la méthode du poste radio. Un rongeur, à priori.
Merci à tous les animateurs du forum et particulièrement à JPMalef (lors de ma première tentative, j'avais laissé le guide branché)
Publié : jeu. sept. 06, 2018 11:17 am
par hesathan
Du coup une question me taraude, en mode ECO, le mouton dans sa base, il n'y a aucun signal dans les cables? (si je présente le poste radio je ne dois pas entendre le vrombissement alternatif)?
Publié : jeu. sept. 06, 2018 11:16 pm
Exact, pas de signal émis en mode ECO quand le robot est dans la base,
pire même en dehors de la base si on le sort manuellement (ce qui pose problème quand on oublie ce détail pour dépanner par ex : il faut désengager le mode ECO avant)
