mon mouton n'a pas aimé les vacances
Publié : dim. sept. 09, 2018 6:24 pm
Je sollicite à nouveau votre aide :):)
Mon nono ne fonctionne plus normalement depuis son repos de 4 semaines pendant l'été.
Il refuse de fonctionner en mode auto aussi j'ai pensé à un problème de bouton stop et de batterie. Avant de commander une nouvelle batterie je préfère vérifier que le problème n'est pas ailleurs.
Ne démarrant pas en auto, j'ai essayé de le passer en manuel sans davantage de succès. Après avoir consulté le blog j'ai vérifié le mécanisme du bouton stop et ne constatant pas d'amélioration après démontage j'ai décidé de passer par le mode expert pour désactiver le bouton stop. Le robot sorti de sa base, il démarre après avoir appuyé sur zéro. Il tond mais ne revient pas à sa base et affiche nécessite charge manuelle.
Une fois remis à sa base il se charge. Lorsqu'il est chargé (indicateur écran batterie plein mais aussi charge vérifiée vers 2200mAh via le menu 0) si je sélectionne charger puis auto, l'indicateur de batterie se remet à zéro et la charge batterie repart de zéro. Au bout de qques minutes alors que la charge indique vers 190mAh elle passe à 2194mAh mais le robot ne repart toujours pas en Auto.
Lorsque je passe en manuel, désactive le bouton stop puis le lance avec le zéro nono quitte sa station de charge puis s'éteint immédiatement après. Sorti de sa base je l'allume puis désactive à nouveau le bouton stop, puis zéro et c'est parti jusqu'à le retrouver déchargé en dehors de sa base.
L'historique batterie est le suivant :
Histo batterie 1
Capacité 1243 mAh
Charges OK 3364
Temp. batterie : 40°c
Histo batterie 2
Capacité 1332 mAh
Charges OK 3363
Temp. batterie : 28°c
Histo batterie 3
Capacité 1235 mAh
Charges OK 3362
Temp. batterie : 32°c
Lors de ma dernière charge les valeurs étaient les suivantes :
Tension 21 V
Courant 1766mA
Temp. batterie : 38°C
La batterie a l'air faiblarde mais j'ai lu sur le forum qu'on pouvait les utiliser jusqu'à 1000mAh de charge aussi je m'interroge si le problème ne vient pas d'ailleurs.
Merci par avance de votre aide.
Histo batterie 1
Capacité 1243 mAh
Charges OK 3364
Histo batterie 2
Capacité 1332 mAh
Charges OK 3363
Histo batterie 3
Capacité 1235 mAh
Charges OK 3362
Tension 21 V
Courant 1766mA
