roue detachée et hachuré pae le disque de coupe
Publié : dim. sept. 16, 2018 10:35 pm
par pierpiz
Bonsoir
le robot de mon fils 220ac de 2009 a perdu une roue avant qui a été détruite par les lames de coupe
c est du 5mm j ai en réserve des roues avant complètes en 6mm je pense que cela ne se monte pas????
sur le site allemand je trouve un kit complet en 5mm c est un peu cher
si je trouvais simplement la roue et si oui y a t il des roulements ou autres pieces a commander avec.
merci
Publié : dim. sept. 16, 2018 10:48 pm
par pierpiz
j ai trouvé aussi cela>>>>>>>>???
le prix est +sympa
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575231701]
Publié : dim. sept. 16, 2018 10:57 pm
par Razmoket
Le 6 mm se monte, et ce n'est pas par hasard que HVN a changé. Les axes 5mm finissent par casser.
Les roulements doivent de toutes façons être changés (il y en a 4) + le clip de retenue et son capuchon.
Bien sur on peut garder des vieux roulements. Mais il ne faut pas alors s'étonner d'avoir des pannes à répétition.
Pour 50, un kit complet roue avant, c'est pas bien cher et c'est la tranquillité pour quelques années.
Publié : dim. sept. 16, 2018 11:30 pm
par pierpiz
Je voudrais eviter d ouvrir le robot si possible et juste remplacer la roue
Si l ensemble roue complete de 6 se monte je feraisl operation lors de l entretient de fin de saison
Pour l instant c est mon fils qui est a la manoeuvre il vaut mieux faire simple
Publié : lun. sept. 17, 2018 4:25 pm
par Razmoket
A ma connaissance, toutes les roues se montent sur les axes de 5 ou 6.
C'est le roulement qui fait la différence. Son diametre extérieur est identique mais son diametre intérieur change.
Donc si tu as des kits de roue 6mm, tu peux les démonter, et juste racheter 2 roulements de 5mm et un capuchon.
Publié : mar. sept. 18, 2018 11:55 am
par pierpiz
j ignorai que les roues etaient interchangeables
je viens de commander une roue avec les 2 roulements les 2 rondelles et le systeme de fixation;j espere que mon fils pourra remonter tout cela si j ai pas fait d erreur de commande
je peux pas l aider il est a 700km.
merci de ton aide
a+
Publié : lun. sept. 24, 2018 8:48 pm
par pierpiz
Pour info
Mon fils a bien recue la commande et pas de pb pour remonter la roue ,le robot est remis en route
Voili voila
