Le moteur de 220AC ne fonctionne pas correctement
Si je lance le moteur via le test, il tourne de manière pulsative, lorsque je termine le test (via le bouton C), le moteur tourne parfaitement pendant 2 secondes.
J'ai déjà remplacé les 4 mosfets mais le problème reste le même, il y a un planning disponible pour contrôler le moteur (le moteur n'est pas bloqué).
Mon français n'est pas bon alors j'ai traduit cela avec google traduction.
Günther
In het Nederlands:
220AC maaimotor draait niet goed
Als ik de motor via de test laat draaien dan draait deze pulserend , als ik de test beeindig (via de C knop) dan draait de motor 2 seconden perfect.
Ik heb de 4 mosfets al vervangen maar het probleem blijft hetzelfde, is er een schema beschikbaar van de aansturing van de motor (de motor is niet geblokkeerd).
Mijn frans is niet goed dus heb ik dit vertaald met google translate.(??)
Günther
Moteur du coupure ne tourne bien
AC220 for repair/ education
