Moyeu 6 pans completement rond, alternatives de reparation
jeanphi500
Message par jeanphi500 »
Bonjour a tous
Voila mon mouton fete ses 8 ans avec un premier souci d'usure...
Les 2 moyeux 6 pans des 2 moteurs de roue sont quasiment totalement arrondis. Un des 2 tourne completement dans l'encoche de la roue.
Il est tellement loin niveau usure que je ne saurais pas essayer de le fixer a l'aide de 3 vis (solution de smoo). Je n'ai plus assez de matiere.
Je vais donc devoir le remplacer.
J'ai bien trouve la procedure (qui demande de chauffer pas mal le moyeu) mais j'hesite un peu. Est-ce honnetement facile a faire? J'ai vu sur mower24 qu'ils proposaient des moteurs de roue alternatifs au linix que je possede, ceux ci etant silencieux. Savez vous si le moyeu est toujours en alu sur ce modele la?
Pour le moment j'hesite entre la solution rapide (acheter 2 moteurs de roue neufs) et le bricolage pour remplacer. OK niveau prix il n'y a pas photo: 360EUR contre 26 :)
Y a t il bcp de monde qui a deja reussi a faire la manoeuvre (congel, chauffe etc...)?
D'avance merci pour les retours!
projet AM 220AC
Hautes-Fagnes (Belgique)
900 à 1000 m² en forme de L
Franchement ? En toute franchise ? :-)
C'est super facile à réaliser.
Tu démontes le moyeu à l'aide d'une vis : 20 secondes et aucune difficulté
Tu mets ton moteur au congélo pendant 10 minutes (et encore....est-ce vraiment utile....dans le doute, je le fais)
Tu chauffes ton nouveau moyeu à l'aide d'un chalumeau de cuisine (une crème brulée ?)
Tu l'enfiles sur l'axe du moteur : ça passe tout seul !
Tu remets ton moteur au congélo pendant 10 minutes (et encore....est-ce vraiment utile....dans le doute, je le fais)
J'étais hésitant aussi mais de toute façon tu n'as pas le choix.
Et une fois terminé tu te demandes pourquoi tu t'es posé tant de questions.....
jeanphi500
Nickel :)
Bon voila, j'ai commande les pieces. Je donnerai des nouvelles quand ce sera fait!
projet AM 220AC
jeanphi500
Et hop, je viens de le faire. Comme tu le dis c'était simple comme bonjour !
Par contre j'ai remarqué que l'emprunte hexagonale dans la roue avait elle aussi souffert.
Bref je vais les remplacer aussi !
Encore merci!
projet AM 220AC
Bien joué !
Zef29
Message par Zef29 »
Je vais également tenter l'opération. Le moyeu est commandé.
Juste, un petit doute, pour enlever le moyeu usé :
[quote ]Tu démontes le moyeu à l'aide d'une vis : 20 secondes et aucune difficulté [/quote]
Ce n'est pas serti à chaud ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée !
AM 265ACX 2.93
avril 2012
Presqu'ile de Crozon
4000 m²
Je me cite :
"Pour rappel, la procédure :
1) insérer une vis M8 (min 30 mm de long) dans l'orifice (là où se visse la vis de roue normalement) = avec une pince immobiliser le moyeu hexagonal et avec une autre faire entrer la vis. En forçant le moyeu sort petit à petit.
2) chauffer le nouveau moyeu qui va se dilater et le placer à fond sur l'axe (chez moi c'était un peu chaud et je craignais de faire fondre le plastique du démultiplicateur....) "
Zef29
Message par Zef29 »
Parfait,
Merci beaucoup.
AM 265ACX 2.93
avril 2012
4000 m²
Zef29
Message par Zef29 »
Opération réalisée ce week-end avec succès, merci à tous !
AM 265ACX 2.93
avril 2012
4000 m²
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Sur le forum allemand, je viens de trouver ce video, qui me semble une methode simple et rapide en utililisant du spray réfrigérant:
[url https://www.youtube.com/watch?v=nL5FzCFcXQw]
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
El_berger
Message par El_berger »
sujet intéressant, par contre vous avez la référence du sujet ou sont donné les liens des pièces a commander?
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
@El_berger
Le sujet concerne les 2xx.
Tu as des 3xx, les fixation sont différentes.
