Moyeu 6 pans completement rond, alternatives de reparation
Publié : ven. sept. 21, 2018 1:07 am
par jeanphi500
Bonjour a tous
Voila mon mouton fete ses 8 ans avec un premier souci d'usure...
Les 2 moyeux 6 pans des 2 moteurs de roue sont quasiment totalement arrondis. Un des 2 tourne completement dans l'encoche de la roue.
Il est tellement loin niveau usure que je ne saurais pas essayer de le fixer a l'aide de 3 vis (solution de smoo). Je n'ai plus assez de matiere.
Je vais donc devoir le remplacer.
J'ai bien trouve la procedure (qui demande de chauffer pas mal le moyeu) mais j'hesite un peu. Est-ce honnetement facile a faire? J'ai vu sur mower24 qu'ils proposaient des moteurs de roue alternatifs au linix que je possede, ceux ci etant silencieux. Savez vous si le moyeu est toujours en alu sur ce modele la?
Pour le moment j'hesite entre la solution rapide (acheter 2 moteurs de roue neufs) et le bricolage pour remplacer. OK niveau prix il n'y a pas photo: 360EUR contre 26 :)
Y a t il bcp de monde qui a deja reussi a faire la manoeuvre (congel, chauffe etc...)?
D'avance merci pour les retours!
Publié : ven. sept. 21, 2018 11:47 am
par chercheur
Franchement ? En toute franchise ? :-)
C'est super facile à réaliser.
Tu démontes le moyeu à l'aide d'une vis : 20 secondes et aucune difficulté
Tu mets ton moteur au congélo pendant 10 minutes (et encore....est-ce vraiment utile....dans le doute, je le fais)
Tu chauffes ton nouveau moyeu à l'aide d'un chalumeau de cuisine (une crème brulée ?)
Tu l'enfiles sur l'axe du moteur : ça passe tout seul !
Tu remets ton moteur au congélo pendant 10 minutes (et encore....est-ce vraiment utile....dans le doute, je le fais)
J'étais hésitant aussi mais de toute façon tu n'as pas le choix.
Et une fois terminé tu te demandes pourquoi tu t'es posé tant de questions.....
Publié : ven. sept. 21, 2018 12:50 pm
par jeanphi500
Nickel :)
Bon voila, j'ai commande les pieces. Je donnerai des nouvelles quand ce sera fait!
Publié : mer. sept. 26, 2018 12:38 am
par jeanphi500
Et hop, je viens de le faire. Comme tu le dis c'était simple comme bonjour !
Par contre j'ai remarqué que l'emprunte hexagonale dans la roue avait elle aussi souffert.
Bref je vais les remplacer aussi !
Encore merci!
Publié : ven. sept. 28, 2018 2:08 am
par chercheur
Bien joué !
Publié : lun. oct. 01, 2018 9:29 am
par Zef29
Je vais également tenter l'opération. Le moyeu est commandé.
Juste, un petit doute, pour enlever le moyeu usé :
[quote ]Tu démontes le moyeu à l'aide d'une vis : 20 secondes et aucune difficulté [/quote]
Ce n'est pas serti à chaud ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée !
Publié : lun. oct. 01, 2018 10:40 am
par chercheur
Je me cite :
"Pour rappel, la procédure :
1) insérer une vis M8 (min 30 mm de long) dans l'orifice (là où se visse la vis de roue normalement) = avec une pince immobiliser le moyeu hexagonal et avec une autre faire entrer la vis. En forçant le moyeu sort petit à petit.
2) chauffer le nouveau moyeu qui va se dilater et le placer à fond sur l'axe (chez moi c'était un peu chaud et je craignais de faire fondre le plastique du démultiplicateur....) "
Publié : lun. oct. 01, 2018 8:20 pm
par Zef29
Parfait,
Merci beaucoup.
Publié : lun. oct. 08, 2018 9:38 am
par Zef29
Opération réalisée ce week-end avec succès, merci à tous !
Publié : mar. août 13, 2019 2:16 pm
par LOUISXIV
Sur le forum allemand, je viens de trouver ce video, qui me semble une methode simple et rapide en utililisant du spray réfrigérant:
[url https://www.youtube.com/watch?v=nL5FzCFcXQw]
LOUISXIV
Publié : mar. août 13, 2019 9:03 pm
par El_berger
sujet intéressant, par contre vous avez la référence du sujet ou sont donné les liens des pièces a commander?
Publié : mar. août 13, 2019 9:19 pm
@El_berger
Le sujet concerne les 2xx.
Tu as des 3xx, les fixation sont différentes.
