Husqvarna Automower 310 - Pas de signal boucle
Publié : mar. sept. 25, 2018 10:15 am
par fguitch
Je suis nouveau sur le forum, j'ai cherché des topics équivalents, mais aucun n'a le meme comportement ...
J'ai un automower 310 depuis Juillet 2018, et depuis aout il m'affiche aléatoirement "Pas de signal boucle" et ne démarre plus tout seul de la base.
Si je le retire de la base, et que je le lance manuellement, tout va bien, il se balade et détecte bien le cable périphérique. De plus, il revient a la base et repart sans problème toute la journée.
Le lendemain, meme problème ... Pas de signal boucle
Je suis confus car si j'avais un problème de cablage, il ne fonctionnerai pas normalement après lancement manuel
Si c'etait un problème d'alimentation, il ne se rechargerai pas normalement et le signal boucle serait absent.
J'ajoute que j'ai désactivé le mode ECO
Une idée pour identifier le problème ?
Publié : mar. sept. 25, 2018 1:57 pm
Essaie de réinitialiser le signal boucle
[quote ]Pas de signal boucle
Vérifiez si les connecteurs du câble périphérique
sont correctement montés sur la station de
charge.
Voir 3.5 Connexion du câble périphérique
à la page 27.
La connexion entre le robot de tonte et la
station de charge a été interrompue.
Placez le robot de tonte dans la station de charge
et générez un nouveau signal boucle. Voir 6.4
Sécurité à la page 45.
Dysfonctionnements causés par des
objets métalliques (clôtures, armatures
en acier) ou des câbles enterrés à
proximité.
Essayez de déplacer le câble périphériqu[/quote]
[quote ]Avancé
Nouveau signal boucle
Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour
créer un lien unique entre le robot de tonte concerné
et la station de charge. Dans de rares cas, il peut être
nécessaire de générer un nouveau signal, par exemple
si deux installations voisines ont un signal très similaire.
1. Placez le robot de tonte dans la station de charge
à laquelle il doit être connecté.
2. Sélectionnez Nouveau signal boucle dans le
menu, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur OK et attendez la confirmation que le
signal boucle a été généré. Cela prend généralement
10 secondes environ.
Changer le code PIN
Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur OK.
Confirmez en saisissant à nouveau le même code et
en appuyant sur OK. Une fois le code PIN modifié, le
message PIN accepté s'affiche brièvement à l'écran.
Notez le nouveau code PIN sur la ligne à cet effet de la
fiche Mémo à la page page 2.[/quote]
On peut conserver le même code Pin pour réinitialiser le signal boucle.
Publié : mar. sept. 25, 2018 5:35 pm
par fguitch
Merci pour la reponse.
J'ai effectué la procédure. A la fin de celle ci j'ai fait un Start.
Attendu 1 min, ouvert le couvercle : Pas de signal boucle
Je retire la tondeuse de la base, elle démarre
je la renvoie au parking via l'app, elle rentre sans problème
Je relance la tonte via l'app, elle repart...
Publié : sam. sept. 29, 2018 7:08 am
Peut être un faux contact des connexions du périphérique au niveau de la base.
Essayer de démonter les cosses pour les déplacer de quelques mm et ainsi refaire ces contacts.
