Led verte clignotant sur la base - mieux verifier le cable peripherique ou autre chose ? Resolu
noiprocs
Message par noiprocs »
(?)(?)Bonjour,
J'ai retrouvé mon robot sur le côté du jardin avec le message qu'il ne trouve plus de cable... je le sors de sa base et il me mets pas de signal cable.
La led de la base clignote en vert,
Mon jardin est divisé en deux zones avec un cable guide. Les cables sont en cuivre 1,5 mm2, placés en 2012 , je pense..
J ai debranche l' alimentation, rebranché, puis ai fait un reset du Robot, puis ai utlise les 3 arrivées pour tester les cables ( cable guide avec chaque arrivée de cable peripherique et ensuite les deux câbles peripheriques) avec comme resultat la led cilgnote en vert.
J'ai alors pris un cable ( toujours s 1,5mm2) de 10 m que j'ai raccordé a la base et j'obtiens un led verte continue.
Je ne pense pas que le cable puisse être coupé a deux endroits ... sans reelle raison ? Je me trompe ?
Je sais que ce sujet a déjà été traite mais je ne trouve pas vraiment une réponse a mon souci...
Petite info complementaire
Sur la base les signaux de boucle donne sur une video de 36 secondes
Af : -70 avec un petit passage a -17, retour a -70(entre -64 et -78)
G1: varie entre 0 et - 40
F:varie entre -200 et -300
N:varie entre -170 et -280 ( 1 passage a 0, F etant alors an-93)
Qualite varie entre 1 et 5%
Demarrage passe de 60 a 114
Encore une precision: la led clignote toute les seconde regulierement
J ai aussi fait un test avec une radio Am sur 800 qui ne donne rien ( mais peut etre mal réalisé?)
Je n'ai aucune idée si cela peut aidr au diagnostic...
Grand merci pour votre aide.
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
noiprocs
Modos pouvez vous effacer ce message ?
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Modos, pouvez vous aussi effacer ce message ? Merci
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Si avec un bout de câble la base est au vert fixe, le problème vient bien du périphérique coupé quelque part.
Pour chercher la coupure débrancher le retour périphérique (L) et y brancher le guide., si vert fixe la coupure est sur la partie du périphérique qui va de la jonction du guide au périphérique à la base (L) (la partie débranchée). Si vert clignotant la coupure est sur la partie du périphérique entre la base (R) et la jonction du guide au périphérique.
jp03
Message par jp03 »
Peut-être le raccord guidé sur périphérique qui expliquerait que tu as toujours la led verte clignotante
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
noiprocs
Bonsoir JP03 et Mheller,
merci a vous deux,
Mheller , j ai deja fait ce test et la led reste clignotante...
je vais donc chercher une coupure et c est vrai JP03 que je n avais pas pense au raccord guide peripherique...
Je verifie demain et reviens ici.
Merci encore pour les conseils
guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Comme convenu,
J'ai d'abord verifie la connection du guide et du cable périphérique.
J'ai donc laissé un cable connecté sur la base pour trouver les coupures...
j ai donc repris un transistor sur la bande AM, 800 KHz avec antenne, car j ai d abord essayé avec transistor qui avait pour antenne un fil, cela ne donnait pas de bons résultat.
J'ai trouvé un cable abîmé, mais'pas sectionné le long d'un parterre que Žquelqu'un' a endommagé.
J'ai réparé le câble avec les connecteurs 3M.
Une boucle etait en ordre.
J'ai trouvé le long de la haie deux endroits ou le cable était endommagé et un endroit ou le cable était presque sectionné.
Reparation avec les connecteurs 3M
Un entrepreneur est venu faire les haies et les parterres en juillet.
Je suppose que c'est lui qui a endommagé le fil. Au début de la prochaine saison, je vais remettre un nouveau cable sur cette partie du jardin.
Mon cable n'est pas enterré a l'origine mais il est bien descendu a 4-5cm dans le Sol.
Mon mouton est reparti.
Merci a Mheller et JP03,
Ce sujet est solutionne pour moi :-):)
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
