Problème entrée station
Publié : dim. oct. 07, 2018 12:15 pm
par Martip00
Bonjour, depuis 3 jours, mon mouton tente désespérément de rentrer dans la station ( étape à vitesse lente où il s’alig Dans la base) mais il le fait à 30 cm à gauche de la station.
J’ai déjà fait un retour paramètres usine... rien n’y fait
Valeur des signaux :
Position Qualité. Af. G1. F. N.
Dans la station. 100%. 277. 27. -324. 15
Devant la station. 100%. 223. 12. 271. 2
À gauche de station. 100%. 250. 17. 237. 4
À droite de station. 100%. 261. 19. 270. 6
C’est grave docteur ?
Merci d’avance pour votre aide
Patrick
Publié : dim. oct. 07, 2018 12:40 pm
Oui, c'est l'antenne N qui est HS (la valeur du signal devrait être supérieure à 200).
Publié : dim. oct. 07, 2018 12:54 pm
par Martip00
Merci pour la réponse rapide...
Comment savoir si c’est la plaque ou le circuit électronique?
Publié : dim. oct. 07, 2018 1:09 pm
En mesurant la résistance des fils correspondant :
Ancienne base
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
Nouvelle base (mid 2010)
Signal F : Fil jaune et fil blanc : résistance = < 5 Ohms.
Signal N : Fil bleu et fil rouge : résistance = <5 Ohms.
Publié : dim. oct. 28, 2018 11:40 am
par Martip00
Hello, j’ai enfin trouvé le temps de regarder à ma base , ( c’est le nouveau modèle ) je trouve signal F = 0,6 Ohm signal N : 700 k Ohm ...
Base à remplacer ou c’est réparable ?
Merci d’avance
Patrick
Publié : dim. oct. 28, 2018 12:36 pm
par pierpiz
sur une nouvelle base cela se répare assez facilement
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6282/goto/65583/?search=/message/search/%3Fq=plaque#m65583 ]
sur une ancienne aussi mais beaucoup plus de boulot....
a+
Publié : dim. oct. 28, 2018 6:44 pm
par Martip00
Hello, merci pour les infos .
Bonne journée à toutes et tous
