[automower 330x] pas de signal boucle, led éteinte et charge Ok
fos
Message par fos »
Je poste ce message car après avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouver exactement mon problème (ou je n'ai pas bien cherché)
Depuis quelques temps, mon ''nono'' perdais son signal boucle ou affichait en dehors de zone, mais repartait après une relance classique.
Là il ne retrouve plus le signal , la led est éteinte.
Nono se recharge correctement, de fait j'ai écarté un problème de transformateur ( il faut que je teste quand même la sortie)
Quand je vais dans le menu Expert, j'ai en infos boucles que des 0 et qualité 0, que je soit sur la base ou en dehors.
Je me souviens que récemment, j'étais en mode ECO et que je l'ai coupé en dehors de la base, (je ne sais pas si cela a une incidence)
Mais du coup, j'ai bien peur que ma carte de station soit out, j'en trouve a 160-170€, j'ai cru voir sur le forum qu'on pouvait en trouver a 50-60€ (quid de la qualité ?)
Y'a t'il possibilité de démarrer le robot sans signal boucle, pour isoler vraiment ce problème d'autres éventuels).
Une info en passant, il s'arrêtait assez fréquemment sur des touffe en bordure, sans message d'erreur, j'ai démonté le plateau et lubrifié les roulements (il ne tournait plus assez librement) et ça va mieux, mais maintenant le problème de boucle, bref mon nono me fait des misères...
Si quelqu'un peut m'aider dans mon tourment😉
Merci d'avance pour votre aide
fos
Automower 330X 2014
1000m2
Si la Led est éteinte, et tu as des zéros comme mesure de signaux, il ne faut pas chercher plus loin.
Mesure la tension (courant continu) au contacts de la base pour confirmer la santé du transformateur.
Si ok, ta carte mère de la base est HS.
Il existe un mode "Annuler détection boucle" dans le menu "Outils" qui permet au mouton de tondre sans signal, mais attention, il foncé tout droit et ne s'arrête que sur les obstacles. Attention aux bégonias de la bergère.
fos
Message par fos »
Ok merci pour ta réponse.
J'ai bien vue le mode sans boucle, mais n'étant pas totalement clos, j'ai peur que mon nono aille embêter les vaches et véhicules environnant.
Je vais regarder pour acheter un testeur.
Avez vous des adresses pour se fournir en composants?
J'ai vu des sites allemand majoritairement, avec des prix approximativement vers 180€ pour la carte de base, connaissez-vous des sites avec des prix plus abordable ou bien c'est le prix plancher ?
Y'a t il des variantes sur les 330x ou bien est ce toutes les mêmes et du coup pas de problème de compatibilité ?
Merci d'avance
fos
Automower 330X 2014
1000m2
Je vais ici:
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-579565506]
Aucun problème de compatibilité:
Est approprié pour les modèles [Generation G3-P2]
Automower® 320 [ 2013, 2014, 2015 ]
Automower® 330X [ 2013, 2014, 2015 ]
Automower® 420 [ 2016, 2017 ]
Automower® 430X [ 2016, 2017 ]
Automower® 450X [ 2016, 2017, 2018, ... ] (X-LINE)
