Remplacement câble suite perte de signal boucle
PetiteSouris
Message par PetiteSouris »
Suite cette année à plusieurs pertes de signal boucle dues à des coupures voir micro coupures multiples et, voyant que plusieurs d'entre-vous ont changé le câble d'origine par du fil électrique bâtiment 1,5mm2 HO7VU, j'ai donc décidé de remplacer tout mon câble par du 1.5mm2.
Je voudrais protéger ce câble au maximum en le mettant dans une petite gaine. L'un d'entre-vous a-t-il déjà essayé, est ce que le signal passe bien?
Merci d'avance pour vos réponses
Loir & Cher
En 2016 : AM 450X - 6000 m²
Pente et obstacles
Fonctionne lundi, mercredi, vendredi de 8H à 20H
à mon avis pas forcément nécessaire.
J'ai 5 robots qui tournent avec du fil 1,5mm2 sans protection particulière. J'ai aussi le plus gros qui lui a le fil mis dans une gaine annelée de 16mm, cela ne pose aucun problème au signal, j'ai d'ailleurs fait ensuite une extension en fil simple sans gaine; j'ai chez moi lapins, taupes et campagnols...
Si les coupures sont comme chez moi dues à des plantés d'objets au mauvais endroit (grrr) tu peux simplement enterrer pour réduire le risque.
En modifiant mon plan de câblage au fil des ans, j'ai repéré quelques endroits où la gaine isolant est abimée (probablement lors des manips) mais le câble restait lui intégre (un peu noirci en surface).
Peux-tu compléter ta signature pour satisfaire notre curiosité en plus de permettre d'évaluer l'ampleur de la tâche qui t'attend ?
PetiteSouris
Merci beaucoup pour vos réponses.
PS : Je viens de mettre ma signature à jour
Loir & Cher
Pente et obstacles
