ACX 230 CAPTEUR DE COLLISION GAUCHE DEFECTUEUX
gbw1547
Message par gbw1547 »
bonsoir à toutes et tous,je consulte régulièrement ce forum pour remédier aux pannes de ma brebis"zezette" et je viens enfin de m'inscrire
J'ai une tondeuse acx230 de 2008 avec 8500 heures qui tond environ 12 ares de pelouse à Lasne depuis 10 ans.
Pourriez vous m'aider à résoudre le problème suivant ; j'ai le message "capteur collisions gauche défectueux "
Après avoir vérifie dans le menu outils,et interverti les capteurs,vérifié le cablage sans succès j'ai remarqué deux composants brulés sur la carte mère qui sont situés vers l'arrière de la carte mère entre le premier et le second composant carré d'une série de cinq .
Quelle est la nature et codes de ces composants ,je désirerais les remplacer et éviter d'acheter une nouvelle carte mère et terminer la saison de tonte et ensuite J'envisage le remplacement le printemps prochain de cette machine par une 315 ou 420 .
Pouvez vous m'aider
Très cordialement
Georges-Bernard Wesche
GBW1547
ACX 230 de octobre 2008
8500 heures
12 ares
Lasne
Merci de poster une photo ou de vous référer au sujet : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/carte-mere-composant-brule-ou-comportement-etran/]
gbw1547
Merci Chercheur,comment dois je faire pour poster une photo?
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
En lisant le FAQ du forum ? [url http://automower-fans.les-forums.com/forum/2/faq-forum/]
gbw1547
[url=https://ibb.co/g5WhXf][img]https://thumb.ibb.co/g5WhXf/DSC00209.jpg[/img][/url]
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
gbw1547
Chercheur,
j'ai été un peu rapide,voici la carte mère avec les composants brulés entourés de fil jaune,pouvez vous les identifer et m'en donner les références pour remplacement.
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
Razmoket
Message par Razmoket »
Il s'agit de diodes zener SMBJ43A. Voir sur le forum, il y a plein de posts et de photos de réparation.
Avez-vous raccourci ou modifié le cable entre le transfo et la base?
Cela dit, le message ne vient probablement pas de là. Je penche plutôt pour un probleme de capteur activé en permanence, à vérifier via le menu outils. Ou bien l'aimant perdu
gbw1547
Bonjour Razmoket,
Non, je n'ai ni raccourci ni modifié le cable du transfo à la base.
J'ai fait le trouble shooting en intervertissant les plaquettes des trois détecteurs (soulèvement et collision) et les tiges avec l'aimant qui est présent et enclipsé a sa place et j'ai en permanence dans le menu outils capteur gauche et si je bouge le droit, j'ai " les deux",ce ne pourrais donc être que les diodes zener brulées.
il y a aussi un composant rectangulaire au dessus des zener avec un point jaune qui a aussi chauffé.
Je pourrais si vous etes d'accord venir vous montrer la carte mère afin que vous ayez une vue plus complète de son état.
Bien à vous
Georges-Bernard
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
Razmoket
Les zener limitent la tension à vide après la charge. Si la tondeuse est hors de la base leur rôle est inexistant. Il ne faut donc pas trop chercher de ce côté, même si, pour la nouvelle saison, il faudra remplacer pour éviter une panne plus grave.
Apparemment le capteur gauche est malade, vous avez bien appliqué les conseils d'usage. Pouvez-vous inverser le gauche et le droit pour coir si le problème suit le capteur?
gbw1547
J'ai croisé les capteurs gauche et droit,permuter les plaquettes avec celle de soulèvement et l'annonce capteur gauche reste,mais maintenant je n'arrive plus à atteindre le menu outils,je suis à la recherche d'une carte mère pas chère ou en prêt pour lever le doute.
Merci pour l'aide que vous m'apportez
Bien à vous
Georges-Bernard
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
gbw1547
Razmoket,
les petits composants rectangulaires avec une bande bleue ou jaune/brun sont ce des condensateurs ?
quelle est leur valeur,peut les remplacer par des tantale ?
Georges-Bernard
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
zab
Message par zab »
Bonsoir gbw1547,
Avez vous vérifier si en se consument, la diode ZENER n'aurait pas cramé le câblage du capteur gauche ?
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
gbw1547
Bonjour Zab,
j'ai vérifié la continuité des 4 fils partant du capteur gauche vers la carte mère et c'est OK,2 petits composants rectangulaires situés au dessus des diodes cramées ont pris un coup de chaud, c'est peut-être eux qui génère le problème de capteur gauche
Ces composants sont nombreux sur la carte mère et ont soit une marque bleue soit jaune ,sont ce des résistances? et de quelles valeurs?
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
Ci dessous une photo de ma carte après nettoyage.
Si tu suis le lien tu verras (en HD) les valeurs des résistances
[img https://thumb.ibb.co/iwd1f0/IMG-2304.jpg]
[url https://ibb.co/iwd1f0]
gbw1547
Merci Chercheur,
j'ai vu les valeurs sur les résistances bleues mais quelle est la valeur des jaunes?
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
gbw1547
désolé,leur couleur est plutôt brune que jaune
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
Razmoket
Les bruns sont des condensateurs ceramique. C'est costaud. Ne pas remplacer au hasard, c'est la meilleure façon pour s'y perdre et ruiner une carte mere.
La probabilité d'une influence sur les capteurs de position est extrêmement faible...mais non nulle, j'en conviens. Pour s'en convaincre, il faut suivre le trajet du signal depuis la connexion de ces capteurs vers le microcontrolleur.
Le menu outil nécessite une petite manipulation pour réapparaître, c'est documenté sur ce forum. Impossible à retenir ;)
Il faut surtout poursuivre la voie du croisement des capteurs avant d'intervenir sur la carte mere, sinon ça part dans tous les sens.
Bonne chance
gbw1547
Merci Razmoket,
Voici le plan de bataille:changer les deux diodes zener,elles sont commandées et je les attend,ensuite je compte m'occuper du capteur gauche et de son câblage et ensuite acheter un capteur et sa plaquette si nécéssaire et croiser les doigts en action propiciatoire
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
A ta place je n'hésiterais pas à entamer la seconde partie c.à.d les capteurs.
Les diodes ne devraient en principe jouer un rôle que du coté alimentation.
gbw1547
Je viens de recevoir les diodes,la personne qui s'était proposée de me les souder sur la care mère déclare forfait et je n'ai ni les capacités ni l'acuité visuelle pour faire cette réparation,de plus je viens de constater que le réducteur du moteur de roue gauche fait un bruit et a du jeu,cela commence à faire beaucoup et amène de grosses dépenses (carte mère,moteur de roue,capteur de collision gauche) et ressemble un peu au chant du cygne.
Je crois que je vais déclarer forfait et remplacer le bestiau
Merci à tous pour votre soutien
GBW1547
8500 heures
12 ares
Lasne
