Problème signal boucle
GG
Message par GG »
Hello
J’ai bricolé dans le jardin en installant des cavaliers pour bien mettre le câble périphérique bien à plat.
Pas de bol j’en ai trop fait la diode de la base clignote bleu🙁
Mon installation est plutôt grande et j’ai 2 passage de véhicule ou le câble passe dans le gravier.
Comment je peux faire pour trouver la coupure ou le problème rapidement?
D’Avance merci 🙏
J’ai environ 200 m2 derrière ma maison ou j’utilise mon robot.
J’ai environ 150 m2 devant, j’utilise la tondeuse à main...
J’avais un robot macculloch rob 600.
J’ai une allée de 30 m de gravier pour relier mes 2 terrains.
par exemple va voir ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7157/detection-de-rupture-de-cable-et-visualisation-des/]
ou là [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/]
Commence quand même par contrôler les raccords à la base :
ne pas hésiter à démonter et refaire correctement le raccord
ou entre morceaux de câbles :
avec les dominos étanches "ScotchLock 3M", il faut bien "sertir" en appuyant à plat avec une pince multiprise par exemple.
Après seulement, contrôler l'état du câble :
en branchant toujours un câble sur la sortie périphérique gauche au niveau de la base (gauche quand on regarde la base).
