Localisation de la station de charge aléatoire
Publié : dim. nov. 25, 2018 8:33 pm
par Denis64
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide pour mon am430x. Je viens de finir mon installation et j'ai fait le calibrage et le test des cables guide 1 et 2, tout s'est bien passé. Mais lors de sa mise en service il y a 15 jours j'ai remarqué un problème, le robot sort de la station de charge commence la tonte et d'un coup n'importe où dans la propriété s'arrête et se met en.charge alors qu'il n'est pas dans la station. Je suis obligé d'aller le remettre en marche pour qu'il continu de tondre. Une fois fini sa tonte il rentre sans problème à la station de charge. Avez vous déjà eu se problème?
Publié : lun. nov. 26, 2018 11:10 am
par blueliner31
Je ne comprends pas ton problème. Comment peut il se mettre en charge n'import où? La charge ne peut se passer qu'à la station de charge...Comment constates tu qu'il est en charge? Que dit l'application?
Publié : lun. nov. 26, 2018 8:03 pm
Quel est le niveau de charge des batteries quand il demande à se charger ?
Peut-être une défaillance des batteries ou du système de recharge ?
Quel est le mode retour à la station ? (par les guides uniquement - comme préconisé sur le forum - ou le réglage usine "mal fait" qui fait poireauter le robot avant de chercher les guides)
Publié : lun. nov. 26, 2018 8:33 pm
Pour mieux comprendre, il faudrait lorsque cela ce produit, avoir la situation exacte :
Quel est le message exacte sur l'écran du mouton ?
Quel est le message exacte sur l'écran du smartphone ?
Si possible, suivre l'évolution des messages durant la tonte (par exemple : déclare-t-il "retour vers la station de charge" avant de se déclarer "en charge".
La signature du berger n'est pas conforme à nos recommandations (voir Faq forum).
Une première mesure: remise des paramètres à l'état sortie d'usine.
Publié : sam. déc. 01, 2018 12:40 am
par Denis64
Bonsoir, je constate la charge grâce à l'application, pour le niveaux de charge cela est aléatoire une fois il était à 70%, l'autre fois à 50%. Le retour à la station se fait uniquement avec les fils guides. Le message sur le mouton est l'écran d'accueil avec le message en charge ainsi que sur smartphone.
Publié : sam. déc. 01, 2018 12:07 pm
On manque d'informations sur le diagnostic,
dont l'état de la batterie qui peut faire partie du problème ou qu'il faut éliminer du problème pour chercher ailleurs.
Si elle est défectueuse,
alors le comportement du robot peut être normal (batterie à changer)
sinon il faudra réfléchir à une autre cause et essayer de vérifier.
Déjà avec des données/mesures, faire cela à distance c'est parfois délicat,
alors si tu ne réponds pas aux questions ...
Publié : sam. déc. 01, 2018 6:15 pm
par Denis64
Il me semble avoir répondu à vos question concernant la batterie le robot est neuf (1semaine de tonte). Ce matin j'ai refait une remise à zéro de tout les réglages, et j'ai généré un nouveau signal de boucle. Ma carte est en cour de création.
