ACX 230 : Diode Zener carte mère : 1 ou 2 diodes ?
Je tente de retaper une carte mère de 230.
Or celle diffère du point de vue diode Zener par rapport à la mienne:
- chez moi : 2 diodes en séries -> j'imagine une chute de tension de 1.2v
- sur l'autre : 1 seule grosse Zener -> dont je ne connais pas les détails vu....qu'elle a explosé mais qui pourrait être, selon une autre carte : FAH GF
J'imagine remplacer la grosse par 2 petites en série comme sur mon modèle.
Des avis ?
Busa
Message par Busa »
Peut-être mettre quelque photos en support...
Personnellement, j'opterais pour refaire le montage à l'identique!
Essayer de vous procurer une photo d'une carte mère de même version et d'identifier le composant.
Ou mieux, de faire identifier le composant par un propriétaire de mouton qui à la même version de carte.
En effet, avec le vernis, une photo n'est pas souvent suffisante.
Il faut en général mettre le smartphone en mode loupe et jouer avec l'angle...
Vous avez vu ma version de carte en MP. Si je peux aider....
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
J'ai une excellente photo de la diode mais quelque soit l'angle d'attaque ... rien à voir ! Juste ... FAH GF
Busa
Message par Busa »
Précisions sur le composant:
- C'est bien un composant à 2 pins?
- Quel est le package? Soit nom de code, soit dimensions les plus précises possible.
230-ACX v2.93
1200m2
Aucune autre indication que FAH GF n'est lisible
[u]Carte connue à 2 Zener:[/u]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/coXwZ1.jpg]
[u]Carte à 1 Zener:[/u]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/fnZUke.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/TfGlvf.jpg]
Je n'y connais rien en électronique mais en regardant ta photo il semble que l'inscription soit FAH4 GFI.
Le 4 doit avoir une signification car j'ai vu des FAH2 ([url https://www.datasheetarchive.com/DIODE%20FAH%2045-datasheet.html]) et quant à GFI j'ai juste trouvé "Grounf Fault Interrupter".
Busa
Message par Busa »
Si je me réfère à ma carte mère qui est une version à 2 diodes, les diodes sont des "SM6T22A Uni-directional TVS Diode".
Ce sont donc des diodes Transil, qui ont peu avoir avec des Zener et rien avoir avec des diodes classiques (Type 1N4148).
Vous ne pouvez donc pas réfléchir en terme de chute de tension de 0.7V, donc si j'en mets 2 en série, etc etc C'est pas bon!
Tout d'abord, le package:
En mesurant de manière précise sur la photo zoomée, et en me référant à des composants connus,
je suis sur à 99% que le package est un SMC ( DO-214AB ).
Deuxièmement, le type de composant:
Si sur un type de carte mère, ils ont mis 2 diodes Transil Uni-directionnelles en tête-bêche,
on peut franchement s'attendre à ce que sur l'autre version, ce soit remplacé par une seule
diode transil Bi-directionnelle! (La 2ème dans le dessin ci-dessous)
[img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/TVS_diode_symbols.svg/220px-TVS_diode_symbols.svg.png[/img]
Il faut donc chercher une diode transil Bi-directionnelle en package SMC donc les caractéristiques sont environ 22V/100W!
Après une petite recherche sur le site RS, j'ai trouvé cette diode: N° de stock RS 124-1408 Référence fabricant SMCJ26CA
Si vous ouvrez le PDF correspondant, en page 2, vous voyez que les composants allant de 26V à 51V ont des marking code
en 3 lettres commançant par GF !
Sur votre photo, on voit bien qu'il y a quelque chose après le GF. Une lette avec une barre verticale à gauche. Donc peut-être un E, K, M, P,...
Le SMCJ26CA ayant un marking code GFE, je dirais que ça peut être ça mais sans certitude.
Disons que ça sent assez bon mais j'aurais préféré en trouver un plus proche des 22V de Breakdown Voltage...
Pour moi, le FAH4 est le code avec la date de production, numéro de lot, etc...
L'ideal serait de trouver un propriétaire de 230ACX avec cette version de carte et ce qu'il faut pour l'analyser.
Pour ce genre de circuit, il faut utiliser un microscope USB et jouer avec l'angle et la lumière car le vernis
est vraiment traitre pour la lecture des composants.
Voila, espérant que ça puisse vous aider.
230-ACX v2.93
1200m2
Merci de vos recherches.
C'est GFP ! Et donc il s'agirait d'une SMCJ36(C)A. Je viens d'en commander chez "Sinuss" (le partenaire de Farnell pour particuliers)
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/CVQfYg.jpg]
J'ai tenté le remontage aujourd'hui mais....
La photo montre clairement 3 lignes sur un des côtés de la diode TVS...la cathode j'imagine -> cela devrait être [b][u]UNI[/u]DIRECTIONNEL[/b]
Or, la SMCJ36CA reçue n'en présente pas !
En cherchant un peu cette SMCJ36 existe en 2 versions : unidirectionnelle et bidirectionnelle.
La datasheet dit : [url https://www.mouser.be/datasheet/2/240/Littelfuse_TVS_Diode_SMCJ_Datasheet.pdf-1317380.pdf]
- Part number UNI : SMCJ36A
- Part number BI : SMCJ36CA (ce que j'ai commandé mais ne présente pas de "ligne" cathode et qui donc bien une BI)
- Marking UNI : GFP
- Marking BI : BFP
Je me suis donc trompé et il est nécessaire de commander une [b][u]SMCJ36A [/u][/b] unidirectionnelle!!! Ce qui ira de paire avec "GFP"
