double clignotement led verte base => c'est pas forcément le câble qui a un problème
Si la led verte de la base clignote 2 fois toutes les 2 secondes, le manuel dit que le câble a "peut-être" un problème, mais que si le robot tond normalement ce n'est pas la peine de s'inquiéter.
Il est déjà difficile de trouver la coupure d'un câble, mais il est encore plus difficile de localiser un endroit de câble "malade".
Avant de se lancer dans une telle recherche, il peut être utile de savoir que la led verte de la base peut très bien clignoter ainsi de façon double sans que le câble ait le moindre problème. En effet, il peut arriver que ce soit la base même qui ait un problème. Il existe une alimentation régulée à l'intérieure qui si elle est défectueuse, ne fournit plus une tension stable. Dans ce cas même avec un câble externe parfait de quelques mètres, la led continue à clignoter doublement. Il est donc vivement conseillé de faire ce test (avec le petit câble externe alternatif) avant de se lancer dans la recherche de la portion de câble malade. Le robot peut très bien fonctionner dans le cas où la base possède ce problème, la seule conséquence négative étant qu'il aura peut-être du mal à maintenir une distance constante lorsqu'il suit le câble guide (aller ou retour).
Une autre source d'ennuis dans la base, ce sont les connecteurs 4 broches ou 8 broches...quelle poisse ces connecteurs...on a les même problèmes de contacts qui bagottent qu'avec le connecteur batterie vers carte mère puisque c'est le même type de connecteur.
Une astuce pour forcer les contacts à se faire de façon plus forte consiste à insérer un petit fil cuivre juste à côté de l'une des deux broches faisant contact: le connecteur devient dur à insérer, mais au moins les contacts sont solides!
