Problème de charge
Gotobe
Problème de charge
Message par Gotobe »
Salut les amis
Problème mon mouton n’a pas l air de prendre la charge l indicateur de batterie reste bloqué sur une seule barrre de capacité ??
Quand je le retire de la base il s éteint
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Problème de charge
As-tu une idée de l'âge de la batterie ou de son nombre de cycles ?
Si elle date de 2014, c'est normal.
Gotobe
Problème de charge
[quote le 25/02/2019 à 18:10:47, chercheur a dit :]Bonjour,
Si elle date de 2014, c'est normal.[/quote]
Merci de ta réponse non aucune idée mais elle es d origine ...
Elle a 10900h
Ce sont les symptômes d une batterie HS pour toi?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Problème de charge
Elle a bien vécu, oui...
Gotobe
Problème de charge
[quote le 25/02/2019 à 20:22:45, chercheur a dit :]Elle a bien vécu, oui...[/quote]
Comme mon mouton n est plus sous garantie je t enterais bien le changement moi même
Sur quelle site sérieux puis je l acheter et est-ce facile à faire ?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Problème de charge
par exemple ici [url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectID=46787908]
Problème de charge
Et c'est super simple à réaliser : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5186/330x-changement-de-batterie-en-vue/]
Si tu veux être puriste tu dois changer le joint de la carrosserie aussi. A commander au même endroit.
Gotobe
Problème de charge
[quote le 26/02/2019 à 11:27:31, Mheller a dit :]par exemple ici [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectID=46787908]https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectID=46787908[/a][/quote]
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Il y en a 1 ou 2 ?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Problème de charge
Gotobe
Problème de charge
[quote le 26/02/2019 à 13:38:57, chercheur a dit :]1[/quote]
Merci pour ton aide chercheur !!! Le lien de MHeller correspond à ma batterie ?
Je peut commander exactement celle là ou tu me conseille de demonter pour vérifie les refs ?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Problème de charge
voila batterie changé!!! merci de votre aide les amis
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
