Mon robot semble présenter un problème au niveau de la batterie ou du moins à l'information du niveau de batterie retourné sur l'appli.
Avant, en zone secondaire, avec loption "tonte jusquà épuisement", le robot tondait jusquà ce que la batterie renseigne 2% (sur lapplication).
Jai remis en route mon robot après entretien et le robot sarrête à 12% de batterie et demande une charge manuelle. En fait, la batterie est à plat mais le robot donne 12%.
Je comprends que le calibrage de la batterie nest donc plus bon et surtout que la batterie a perdu 10% de son autonomie en une saison ce qui me semble anormal.
Savez-vous comment recalibrer la batterie pour que l'appli me donne le bon niveau de charge ?
niveau de batterie erroné
430X
Mise en route 03/04/2018
Huy-Belgique
1200m2 terrain complexe + 400m2 (zone secondaire)
Huy-Belgique
Ta signature ne mentionne pas de version de software _o_.
Lors de l'entretien, une mise à jour de software a-t-il été faite?
Le fait que le mouton demande une recharge à 12% est plutôt favorable pour sa longévité.
Les batteries Li-ion n'aime pas être déchargé sous les 10% (à 0%, la batterie est en danger de mort).
Merci, c'est rassurant. Ils me m'ont pas signalé une mise à jour software lors de l'entretien donc je suppose que non.
Je regarderai demain pour la version.
430X
Huy-Belgique
Huy-Belgique
Une batterie Lithium ne doit jamais être vidée complètement : cela la détruit. Il est donc tout à fait normal de recharger à 12 %.
Par ailleurs pour les stocker sur une longue durée, l'idéal est une charge à 40%. Les batteries de drones DJI, dont la gestion est très sophistiquée, se déchargent automatiquement jusqu'à 40% lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant un certain temps. Cela améliore la durée de vie.
Je déterre un peu le topic mais j'ai exactement le même problème.
Après deux ans de service, je retrouve régulièrement mon mouton en plein milieu de la pelouse complètement déchargé.
Il a dû perdre 5/10 mn de batterie et du coup il n'arrive plus a rentre à sa base à tout les coups ...
Existe t-il un moyen de "recalibrer" la batterie pour qu'il ajuste le temps de tonte à la capacité réelle de la batterie ou je dois simplement la remplacer ?
900m²
McCulloh Rob 1000
Ver : 6.17.00
McCulloh Rob 1000
Ver : 6.17.00
J'ai un ami qui a eu exactement le même problème. La cause était simplement un mauvais contact des connecteurs du câble périphérique sur la base. Commence par vérifier soigneusement tous les contacts de la base (sans oublier les contacts de rechargement du robot).
Ok merci pour l'info, je vais vérifier ça mais je suis septique.
J'ai de nouveau eu le coup ce matin, je l'ai replacé sur la base et j'ai ouvert le capot, il c'est bien rallumé et j'avais l'erreur 12 : Batterie vide
Je l'ai dejà vu s'éteindre alors qu'il suivait le cable guide pour rentrer à sa base ...
900m²
McCulloh Rob 1000
Ver : 6.17.00
McCulloh Rob 1000
Ver : 6.17.00
J'avais regardé tout les contacts de la base sans succès.
Du coup j'ai changé la batterie et depuis plus de problème !
Merci pour les conseils
900m²
McCulloh Rob 1000
Ver : 6.17.00
McCulloh Rob 1000
Ver : 6.17.00
