Bizarrerie ( valeurs signaux complètement instables ) RESOLU
Martip00
Message par Martip00 »
Bonjour à toutes et tous ...
J’ai remis ma tondeuse en route depuis une dizaine de jours... tout allait bien jusqu’à vendredi ...
Là, elle a commencé à un comportement assez bizarre , je m’arrête , je redémarre sans explication, énormément de difficultés à retrouver la base . Affichage de messages Pas de signal de câble / erreur détecteur avant ... J’ai fait un retour paramètres usine , même topo ... j’ai changé de code PIN , toujours pareil .
Je viens de contrôler les valeurs des signaux, et ça sent pas bon.
Af varie de 100 à 170
G1 varie de -10 à 34
F varie de 16 à 140
N varie de -118 à 160
Et redémarrage croît par pas de +/- 30
Qu’en pensez-vous ?
Bon dimanche
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Martip00
Bizarrerie
Nouvelle donnée ( si ça peut aider ) ...
J’ai coupé le mouton ( interrupteur sur off ) pendant 3-4 h ... je l’ai remis en marche par acquit de conscience , et là , miracle les signaux étaient stables et redémarrage à 0 😮
Après être resté quelques min dans la station , elle s’est mise à tondre comme si de rien n’était pendant près d’une heure , puis elle est rentrée très facilement dans la station... là, elle recharge sagement... J’y comprends plus rien !!!
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Martip00
Bizarrerie
Bonjour à toutes et tous , problème récurrent... dès que la Mach chauffe un peu , le problème revient.
Quelle partie de la machine détecte les signaux ?
Merci d’avance pour vos réponses
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Bizarrerie
J'étais occupé à te répondre mais je pense que le mieux serait de suivre le manuel technique disponible ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]
Les valeurs et tests y sont expliqués en page 41.
N'hésite pas à revenir vers nous dès que tu l'auras parcouru !
Martip00
Bizarrerie
Bonjour , merci pour le lien ...
Si j'ai bien compris , ce sont les deux capteurs de boucle ( estampillé A et G sur le shéma en page 95 du manuel technique ) qui captent le signal de boucle ET de la plaque pour l'accostage.
Au vu de ma panne, ( à froid ça fonctionne / à chaud ça déc... ) je vais ouvrir la bête pour voir si il n'y a pas de faux contact , soit sur les connecteurs , soit sur le petit circuit imprimé des capteurs.
Merci pour ton aide ... si d'autre réflexion, elles sont les bienvenues.
A+
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Martip00
Hello ...
Comme signalé, j'ai démonté le capteur avant, et le connecteur était vert-de-gris ...
J'ai tenté de nettoyé, le problème était toujours présent ...
J'ai réouvert la bête et interverti les deux capteurs AV et AR ... Stitch fonctionne depuis deux jours sans plus de soucis ...
Je vais acheter du produit nettoyant contact pour "finaliser" la réparation.
Encore un tout grand merci à CHERCHEUR
Bien à vous.
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Content que cela soit résolu (mais il semble tout de même que l'humidité soit à la base du soucis ?! A vérifier)
Merci également de ton retour.
Razmoket
Message par Razmoket »
Ce n'est pas du produit nettoyant contact qui va régler le probleme, mais du vernis de protection pcb
