Ce matin le soleil, me donne envie de ressortir mon mouton de sa période d'hibernation.
Surprise, quand je l'allume pas de code pin à faire et message d'erreur :" problème capteur d'inclinaison " et pas de possibilité de valider le code panne, sauf en fermant le capot et le rouvrant. Toujours pas de code PIN à faire. Le menu apparaît pas les fonctions ne fonctionnent pas.
Par exemple si j'appuie sur Start l'écran devient tout bleu et rien ne se passe, pareil pour les autres menus
Bref la pelouse ne sera pas tondue aujourd'hui.
Mon robot 3490 heures sans aucune intervention à part un nettoyage régulier et un changement de lames bien-sûr.
C'est grave docteur ???
problème capteur d'inclinaison 330X
Calvados
2500 m²
2500 m²
problème capteur d'inclinaison (tilt sensor)310 husquevarna
Bonjour a tous.
Suite a un changement batterie sur une automower 310 qui indiquait le défaut charge overload j ai remplacer ma batterie.
Elle se rallume en indiquent le défaut tilt sensor apparament signifie capteur d 'inclinaison.Avec ce défaut je n'ai pas la possibilité de naviguer dans le menu. Pour info tous les aimants sont présents.
Avez vous une solution?Ya t'il un menu caché comme sur les AC 220.
Il semblerait que ce capteur ce trouve sur la carte mere?
Merci d'avance pour vos infos.
Georges
Georges
mouton 220 AC version 2.80
REGION BRETAGNE
REGION BRETAGNE
Ne mélangeons pas les posts ! Un à la fois SVP.
Pour le 1er : j'éteindraits (ON/OFF) le robot et ..
- déclipser coque externe (en profiter pour inspecter ...) et la reclipser pour voir si ça change quelque chose au rallumage
- si non, idem ON/OFF ensuite manipuler le robot : le prendre par la poignée arrière, le basculer de droite et gauche ... rallumer.
- si non, toujours ON/OFF, j'ouvrirais (car hors garantie) le corps principal pour vérifier les différentes connexions de câbles, notamment ceux des capteurs.
Sinon 3490h en 6 ans (2012->2018) c'est peu ! N'as-tu pas changé les batteries ? quand ?
Pour le 2e : menu Expert (ou Menu Outils Cachés comme indiqué dans la FAQ Automower du forum) :
dans le menu à icônes, appuyer en même temps sur 7 et 9 pendants plusieurs secondes et fouiner ...
Là aussi, si hors garantie (cf singature non concordante), mettre sur OFF et ouvrir pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de câblage suite au changement de batterie.
MERCI d'ouvrir un autre post et de recopier le message initiale, ma réponse et mettre à jour la signature pour que les colistiers plus avisés que moi puissent répondre.
Calibrer capteur d'inclinaison automover 320
Code-ok-menu-(7 et 9 ensemble laisser appuyé)-outils-ok-(^ ou défilement)-réglages spéciaux -ok- calibrer capteur inclinaison -ok- message: plasser le robot à l'horizontale calibrer -ok- calibration ok-ok
Même soucis me concernant, problème de capteur dinclinaison sur une gardena R70LI...
Est ce que lun de vous sait à quoi ressemble ce capteur ? Et comment y accéder ?
Davance merci, bonne fin de journée à tous.
[quote le 31/03/2019 à 19:28:42, Keops62 a dit :]Ne mélangeons pas les posts ! Un à la fois SVP.[/quote] Je répète la demande de Keops. Si on mélange les sujets dans un post, il devient impossible de faire des recherches sur le forum et plus personne n'y comprends rien. Ce fil a pour titre [b]Calibrer capteur d'inclinaison automover 320[/b] ; donc aucun rapport avec un[b] Gardena R70LI[/b]...
