Test / réparation carte mère ?
josepaldir
Message par josepaldir »
Alors que mon robot attaquait bravement sa 8ème saison, il décède subitement après être retourné une dernière fois à sa base. Plus aucun affichage (la batterie ne semble pas en cause, le courant arrive aux bornes de la carte mère). Difficile de l'accepter, à force de personnifier la bestiole au fil des ans, on s'y attache ! Vraiment !
J'hésite beaucoup à changer la CM car j'ai des doutes sur une possible surtension à la station de charge.
- Y a t-il un moyen de tester plus avant la CM (sachant que je ne suis pas électronicien) ? Qui ferait ça ?
Merci pour vous conseils éclairés
Gardena Smart Sileno life 1000 depuis le 28 mars 2019
Après un Gardena R70LI (sous dimensionné pour mes 1000 m2) qui a tourné fond la caisse pendant 7 ans !
Sud-Lorraine (France)
1000 m²
Razmoket
Message par Razmoket »
Quelques contrôles:
- Vérifier la tension à la station de charge.
- Verifier les connections dans la machine. Le connecteur batterie est notoirement défaillant, le retirer, attendre 1 minute, le remettre. Si elle reprend vie il faut remplacer les connecteurs.
Je ne peux en dire plus, n'ayant jamais démonté cette machine
