Problème de recharge
Je viens de ressortir mon 330x et de la brancher sur sa base (voyant vert)
Quand jouvre le capot et entre mon code PIN, jai le symbole de la batterie avec léclair (mais qui ne clignote pas). Une dizaine de seconde plus tard ce symbole est remplacé par celui de la batterie avec la prise et 2 secondes après jai le message « le robot sarrete ».
En me dépêchant et en allant dans info batterie, jai les valeurs suivantes:
Voltage:19,6V
Charges:760
Niveau de charge : -1mAh
Courant: ça passe de -1mA à 0mA.
Température : 19 degrés
Capacité : 2600 mAh
Une idée du problème ?
Merci les amis
Voltage:19,6V
Charges:760
Capacité : 2600 mAh
Merci les amis
J'ai le meme probleme avec un 315
J'ai des autres valeurs:
Voltage: 20V -> descent vers 6V et puis le robot s'arrête
Charges 2830
Niveau de charge 1600mAh
Est-ce-que vous avez trouvez une solution?
Charges 2830
Merci à vous de mettre votre signature à jour.
Changer la batterie a résolu le problème.
Bonjour a tous
Ma batterie à été changée l'année dernière (fonctionnait correct) et aujourd hui ne quitte pas la station et reste a mi- charge..
Si je la sors manuellement, elle tond, reviens se faire charger mais même probleme.. Idée ? avant de faire appel au dépanneur
Ha nouveauté, je viens d'apercevoir un message "Probleme batterie temporaire".. Je ne sais pas ou le retrouver mais peu importe. si vous avez la solution, ca reste un detail..
330x 2500m2 de 2014
[quote ]Ma batterie à été changé l'année dernière[/quote]Par qui et avec quel batterie ?
[quote ]aujourd hui ne quitte pas la station[/quote]Un message ?
[quote ]Si je la sors manuellement, elle tond[/quote]Donc tonte zone secondaire ?
Combien de temps ?
Combien de temps ?
Changé par le vendeur.. quelle batterie ? sur facture c'est marque 320/330!!
Pas de message, elle charge a mi-signal, juste aperçu le message "Probleme Batterie Temporaire" mais je ne le vois plus.
Pourquoi zone secondaire, je ne comprend pas ?
Combien de temps.. je dirais une bonne heure mais pas plus
330x 2500m2 de 2014
Petit détail qui peut avoir son importance, j'ai relevé avant de la laisser brouter,
Batterie 1
20.2V
-138mA
23.5°C (fait chaud en Normandie..)
Batterie 1
20.2V
-138mA
330x 2500m2 de 2014
Tu vois, "Probleme Batterie Temporaire" est un message précis. (que tu as précisé dans ta mise à jour de ton message BD.
C'est probablement un problème avec ta batterie (Détecteur de température défectueux). Voir SAV (peut-être sous garantie, oui, même une batterie a une garantie).
Edit: [quote ]Pourquoi zone secondaire, je ne comprend pas ?[/quote] C'était une question.
Dépendant de la mise en tonte Zone principale ou secondaire, la réaction du mouton est différente (voir mode d'emploi).
Pour mettre ton mouton en action, tu ouvre le capot et ensuite, après avoir introduit le code Pin, tu as un menu.
Tu as répondu à quelle option ?
Ok, merci, je me doutais que ca n'allait pas être résolu en claquant des doigts mais tu as raison, je vais profiter qu'elle soit encore en garantie.
330x 2500m2 de 2014
Apres une réinitialisation la bete est repartie et quitte sa station automatiquement. Je vais surveiller les temps de tonte et de charge.
1-Je sais pas facile mais une idée de cela avec une bonne batterie? terrain plat, pelouse elle est un peu en retard!
2-QQ chose a vérifier dés quelle arrive a sa station ou quelle reparte? (pour voir si batterie ok ou chargeur ou ??)
330x 2500m2 de 2014
[quote ]Je sais pas facile mais une idée de cela avec une bonne batterie? terrain plat, pelouse elle est un peu en retard! [/quote]
????????? _o_
????????? _o_
Detail du point 1
Je souhaite savoir les temps de recharge et de tonte d'une batterie neuve (changée l année dernière). pour la tonte cela doit dépendre du terrain (pentes) et de la pelouse (si tres haut effort plus important donc conso superieur). mais une idée ?
330x 2500m2 de 2014
Temps de charge : environ 1 h.
Temps de tonte : environ 2:30 3 h.
Les derniers chrono sont tombés et pas terrible.. Temps de charge 30 mn Tonte 1h30. (presque logique d'après le retour de JPM).. elle repart bien mais chargée a 50%... retour au concessionnaire, je vous redis .
330x 2500m2 de 2014
Erreur elle ne repart pas a 50% mais seulement une batterie est rechargée... une idée sur cela?
330x 2500m2 de 2014
Ta batterie à combien d'heures?
Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique (mettre en mode "Manuel").
Lancer 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
Aller dans lhistorique batterie et nous donner les informations (n'existe pas sur la 265).
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché) voir Faq Automower.
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
- durée xx mn
- durée xx mn
- durée xx mn
Ma batterie à été changée l'année derniere en Juillet , je dirais 800h...max
Je recherche dans ma notice mais "mode manuel" je ne trouve pas? je l'ai mis en "park" en attendant ton retour..
Menu "outil" ok je maitrise, c'est pourquoi j'ai un doute car batterie 2 reste a 0V !!
Qq chose m'interpelle quand même, imaginons que la batterie 2 est HS, et qu'il fonctionne sur une seule batterie, pourquoi se trouve t 'elle rechargée en 30mn et avec 2 batteries en 1h? Le système charge d'abord 1 batterie et l'autre après? Le chargeur de 4600mah trop juste pour charger les 2 en meme temps et meme vitesse? Pas super important mais j'aime bien comprendre..
330x 2500m2 de 2014
Traduction :
"Mode manuel" en G2 (2xx) c'est "Zone secondaire" en G3 (3/4xx).
Problème de Batterie
Pas d info sur batteries??
A la demande du concessionnaire j'ai laissé fonctionner le mouton sur une batterie.
Maintenant chez le concessionnaire qui vient de me dire que les 2 batteries sont HS, et mauvaise surprise batteries garanties seulement 6 mois.. la, pas content... Il rappel Huskvarna pour faire quand même passer en garantie.. Si ils ne veulent pas hors de question que je leurs achètent les batteries d'origines... J'attend le retour mais si ils confirment une idée d'un endroit ou trouver des batteries pour 330X (reprogrammé en 430X par le concessionnaire)? Sur le forum je ne trouve pas de chose clair, avec des probleme de voltage etc.. J'en vois sur internet a 60 !!
Merci de votre aide
https://www.batterychampion.fr/shopBrowser.php?assortmentProductId=54301834&shopGroupId=99122273&tracker=adwords_fr_GP-pla_Household&gdataKwd=&gdataType=pla&gclid=EAIaIQobChMIv7TIl6O-4gIVh4bVCh3EeQgeEAQYAyABEgIuDfD_BwE#/assortmentProductId/54301834/shopGroupId/99122273
Merci de votre aide
330x 2500m2 de 2014
